Malá rohová brúska 700W sa hreje.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Po zlozeni z dvoch kusov ,kde nesedeli hodnoty vinutia statora ,sa po 5 minutach zacne uz viac a viac hriat.Aj tak zatial nieco s nou urobim!Do sa to neako aj na ukor vykonu zlepšiť.Dat do serie 100W ziarovku (200W alebo neaky vykonovy R ... ohm. )tomu nepomoze.Neako znizit vstupne napatie pod 200V by pomohlo? dik.Opravil som na nej aj prevody,loziska ,inac je ako nova.Velke 2000W mam opr aj styri,ale to na male prace je na prd.
Tuto malu chcem na chalupu,doma mam jednu malu dobru po opr.,ktoru mam do rezervy.
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Tyristor/triak znáš?
Pokud se nadměrně zahřívá, může tam bejt například mezizáviťák, prostě se na to vyser a vyhoď to. Pro nic za nic vyhozená nebyla.
— Winston Churchill
tiktak1953
#3 Příspěvek od tiktak1953 »
Mala zhorene vinutie statoru aj mechaniku.Stator som vymenil z druhej ,kde boli myslim zase rozbite kola.loziska.O tyristorovej regulacii nieco viem.Ta regulacia otaciek co maju terajsie vysavace (niekde ju mam)by sa nedala na to pouzit.alebo nieco ine.Cievky mali 4,7 a 5,7 ohm.Co ked tam nie je medzizavitak,iba nesedi R statorovych cievok z druhej brusky..
toto by sa dalo pouzit?
http://danyk.cz/triako.html
https://www.youtube.com/watch?v=xcdSMIhLh-4
#4 Příspěvek od masar »
Použití regulace je v tomto případě nesmysl, má za následek snížení otáček a tím podstatné snížení pracovního výkonu a to co jsi stihl opracovat během těch 5-ti minut, neuděláš vůbec.
Pokud flexka vydrží jet pět minut, spokojil bych se s tím (za tu dobu udělá spoustu práce). V opačném případě VYHODIT. :wink:
tiktak1953
#5 Příspěvek od tiktak1953 »
marar pochopil som,dik. V holych rukach je uz potom tepla,dalej ju nechcem prehrievat.Ale na obrusovanie zvarov ,hrdzy by postacil aj mansi vykon,otacky.keby to islo niecim urobit.
#6 Příspěvek od masar »
Ještě bych poznamenal, že regulací sice snížíme otáčky a výkon, ale oteplení vinutí se tím moc nesníží, motor se při menších otáčkách méně chladí, otáčky se zatěžovacím momentem klesají více a proud motorem proto neklesá tolik, jak bychom potřebovali. Takže regulovat motor pouze za účelem snížení oteplení vinutí prakticky nelze. Není to odporová pec. :wink:
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Inu s otáčkami je vše na druhou ... Ale tiktakovi je fuk . Dři ji do konce . Tedy jestli nevíš , že všechen šunt se hřeje proto , že musí . A musí chcípnout .
Zpět na „Elektrické nářadí“
