Zdravym Vsetkych bastlirov. Potreboval by som poradit ak je to vobec mozne. Zdroj je uplne cely zaliaty sivou polotuhou hmotou. Nemate niekto nejaku fintu ako to odstranit. Dakujem
Tak ma napadlo, čo tam dať LED na 230V? Dá sa objednať za cenu nižšiu ako zdroj. Už aj také vyrábajú, zdroj je integrovaný na nich. O bezpečnosť by som sa nebál, pokiaľ je zapojený PE, a LED je za hrubým sklom.
Ak si to este nerobil ako ja zopar ,nevies kde moze byt aka suc.budes to robit zlym sposobom,tak to mozes posr. napr.aj pri konci.Najprv ocisti plosak,tam bude najskor studeny spoj,spoje.Ja zacinam ocistenim plosaka uzkym malym ostrym plochym srobuvakom.Kde sa da ,tak aj trham kusy.Mal som uz aj taky zdroj,ze vobec som si do hmoty nerypol ,taka to bola tvrda hmota!
tiktak tento zdroj je tak zodpovedne zaliaty ze sa ani ku plosnemu spoju nedostanem ,zatial to skusim vyskrabavanim ak nieco nepokazim a potom skusim led na 230V.
Třeba něco takového. 30W led mě dorazila na plošnák jen připojit 230V. Chce to ale řádné chlazení. Jen na zkoušku jsem to dal na chladič stejného rozměru s žebry 1.5cm a za asi 2 minuty provozu jsem ten chladič pomalu neudržel v ruce. Mám namýšleno to dát do reflektoru kde byla halogenka
