ASUS eeePC 1201N - klávesnice ujíždí, co s tím ?
alcan
#1 Příspěvek od alcan »
Zdravím,
mám takový dotaz na ASUS eeePC 1201N . Před časem mi přestal fungovat touchpad, což se ještě dalo snést s náhradní myší. Ale před nějakou dobou začala zlobit i klávesnice a to tak, že pokud se dotknu nějakého písmena, okamžitě se rozjede do nekonečna. Například stisknu p a klavesnice se rozjede jako ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp.....pppp.
Nejde to zastavit.
Chtěl jsem vyměnit klávesnici, ale nevím, jestli to pomůže. Nevíte co s tím?
Díky za rady !
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Někdo do klávesnice něco nalil? Nic, než ta vadná klávesnice mě nenapadá, výměna by měla pomoct. S externí to nedělá?
Jenys
#3 Příspěvek od Jenys »
Může tam být i nějaký drobek, či něco podobného. Zkus se podívat na klávesu p.
alcan
#4 Příspěvek od alcan »
nene, dělají to všechny klávesy.. stačí se jen dotknout.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od PeteBurns »
No tak potom mas logicky drobky pod vsetkymi klavesami ;) :twisted:
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
:D:D:D
Tady už to na klábosnici vypadat nebude, možná SuperI/O?
eeeee - to je to se supervýkonným Atomem, 2GiB DDR2 RAM a SocialHD (1366×768) displejíčkem? Že se s tím zahazuješ… :roll:
— Winston Churchill
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
nech si ty urážky... :roll: každý používá to co mu vyhovuje.
pro tazatele: zkus tu klávesnici fyzicky odpojit, jestli touchpad nezačne fungovat
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Nic proti masochismu… :roll:
Klábosnice je u toho pouhá matice čudliků, žádnej brouk v tom není, takže neexistuje důvod k tomu, aby začala dělat opáčko libovolný stisknutý klávesy. Chyba je dál.
Taky může bejt chyba v OS, zkusil bych nabootovat ňákej živej systém, jestli to tam dělá taky, jestli i tam blbne touchpad. Tyhle periférie jsou připojený k SuperI/O, tam bych začal hledat chybu.
— Winston Churchill
#9 Příspěvek od rnbw »
Notebooky nemaju super I/O ale EC (Embedded Controller). Je to radic klavesnice, ktory tiez obsluhuje zakladne funkcie notebooku a okrem ineho ma aj PS/2 port pre touchpad.
Takze by som skusil nabootovat nejaky live Linux. Ked bude problem aj tam, tak by som skusil odpojit touchpad.
MetalGod
#10 Příspěvek od MetalGod »
No tak možná se to jmenuje jinak, ale jestli to umí senzory, u starších exemplářů sériovej/paralelní port, řadič disketovky, pak je to de facto to samý.
— Winston Churchill
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
Koukám, že klávesnice Eee asi fakt nemá žádnou elektroniku na desce. Já dělám hlavně Delly a tam nějaká elektronika na klávesnici je. Nevím, jestli jen kvůli trackpointu, nebo to ovládá i tlačítka. Tak to klávesnicí možná nakonec být nemusí.
#12 Příspěvek od rnbw »
Elektronika tam bude asi len kvoli trackpointu, inak je klavesnica len matica. Preto ma taky siroky konektor.
weed_smoker
#13 Příspěvek od weed_smoker »
Stalo se mi to jednou,když se klávesy nevracely a zůstaly zamáčknutý.To ale nedělaly všechny klávesy,jen pár písmen.Pokud to není politý,může to dělat ten obvod nebo nějaký svody po cestě,třeba ve flexu nebo konektoru.Taky se mohly vymačkat ty pružinky(nebo silikonový bublinky) a nemaj už sílu tu zmáčklou klávesu zvednout do základní polohy.To se pozná tak,že zaseklou klávesu přizvedneš třeba nožem a ono to přestane.Pokud jsou to ty tlačítka s uhlíkem jako v ovladači,můžou lepit nebo jsou pod nima špinavý ty plošky.
MetalGod
#14 Příspěvek od MetalGod »
Trávohuliči, koukni se na svou klábosnici a pověz, jsou všechny čudly stejně opotřebovaný? Nebo jak by se dalo zajistit, aby se naráz opotřebily tak, že by se všechny po stisknutí zasekly?
— Winston Churchill
weed_smoker
#15 Příspěvek od weed_smoker »
Kompletně všecko jsem zaseklý neviděl,nejvíc jich bylo 15 na jedný klávesnici,na kterou pravidelně chodil spát kocour.Pak u jiný jich byla asi půlka a tam to bylo pro změnu politý,některý nešly vůbec,jiný se sekaly.
A co ty ovládací (alt,shift,enter,ctrl,del...) a čísla/háčky nebo F1-F12 se sekaj taky?
Pokud se ale seká i touchpad,samotnou klávesnicí to nebude.
Zpět na „Výpočetní technika“
