Nabíječka Pb z ATX PSU řízena Arduinem
- monterjirka
Zaky píše:... postrkovat referenci přes PWM vyfiltrovanou kondenzátorem ...
To je krásná myšlenka, ale pokud je kondenzátor malý, mění se na něm napětí a regulace není optimální.
Ale pokud je naopak velký, může regulační smyčka reagovat pomalu a tím se stane, že se to celé "rozhoupá"...
- je třeba kondenzátor nabíjet přes minimální impedanci, aby se rychle nabil, aby se výstupní napětí nepřehouplo přes potřebnou hodnotu
- je dobré ošetřit když se napětí již blíží požadované hodnotě, aby byl regulátor schopen v ideálním případě již snižovat výkon zdroje...
"Umí" to mnohé moderní IO do zdrojů. Arduino jsem to ještě nezkoušel "naučit"
