AIVA NS X-V900
Jen mě tak napadlo - pokud jde o nějaký "provozní" regulátor, se kterým se hodně často v minulosti hýbalo /i motorový/, nemůže tam být elektromechanická závada?
Např. z cínu vytržená nožka z pájecího ostrůvku, nebo utržená fólie k němu? To bývá u prvků, se kterými se hodně manipulovalo, častá závada. Mikroskopicky přerušené fólie jsou jak na potvoru vidět jen pod lupou, někdy ani to ne.
- sprav prepoj na doske potenciometra piny 3 a 6 ak sa nič nezmení sprav prepoj 2 a 5 tiež na doske potenciometra - daj vedieť. Označenie pinov na schéme a DPS nepasujú ,prepoj to podľa obrázka, najprv červený,potom zelený
Co zkusit ten "přikládací" elektrolyt? Dejme tomu jakýkoliv 4,7uF-10uF elyt a zkusit zkušebně přikládat paralelně k C670/C704 a odpovídajícím dvojčatům z druhého kanálu, pokud se neví, který je který kanál.
Šlo by tak kompletně vyloučit přívodní a výstupní cesty k potenciometru.
V podstatě by to šlo provést i šroubováčkem v ruce, reakcí na brum.
Stačilo by při nenulové poloze potenciometru "proklepnout" nejprv jeho piny a pak teprve začátky a konce cest, k němu/od něj.
Takže >MacikTO> Zkontroluj vodivost (nepřerušenost) nakreslené cesty na obrázku, nejlépe ohmmetrem nebo postupným propojováním pinu 28 (na konektoru) s jednotlivými body na cestě k pinu 16 IC701.
Podrobněji to snad popsat ani nejde.
