tranzistor WM360
webjelen
tranzistor WM360
#1 Příspěvek od webjelen »
Zdavím. Prosím o radu. Byl jsem požádán o opravu invalidního vozíku. Vozíku funguje pouze jeden motor. Každé kolo má vlastní motor a ten je ovláván 4 tranzistory. Poměřil jsem tranzistiry pro fungující a nefungující stanu a našel jsem vadné dva tranzistory. Je na nich napsáno WM360 / T9052. Na internetu o nich nemohu nic najít. Neví někdo kde je sehnat, popřípadě, čím je nahradit? Děkuji
Ondras_Ch
#2 Příspěvek od Ondras_Ch »
Měřením na "zdravých kusech zjisti, co je to zač. Bipolár, MOS-FET případně IGBT.... Předpokládám, že je to MOS-FET. V jakém je to pouzdru? A mrkni na parametry motoru, to taky napoví... Že by "licenční IRF360? :)
webjelen
#3 Příspěvek od webjelen »
To mě nenapadlo. Mosfet to asi bude, poudro je TO-3. Takže IRF360 by to mohl být. Koukám že je taky nedostupný. Pokusím se vymyslet náhradu a zkusím to tam dát. Díky
Zpět na „Součástky“
