Ložiska na oldschool elektromotorek
pamětníci znají elektromotorky IGLA jihočeské tradiční ve všech hračkách a modelech (nebyly jiné). Ty původní měly v misce v krytu okolo 2mm hřídelky 5 kuliček, nic moc ale fungovalo to trochu.
Novější pak až do zánku výroby s příchodem zářnějších časů měly silonové pouzdro, u některých exemplářů s praseckou vůli až 0,1 mm což způsobilo rozkmitání a kvílení rotoru.
Tedy dotaz, zkoušel někdo tento motorek přeložiskovat adaptací na miniaturní 7mm/2mm kuličkové ložisko?
pár těch motorků potřebuju udržet v chodu do historických věcí.
- Artaban001
- Artaban001
Problémem byly ty plíšky, který byly z nějakého fosforbronzu (a stejně houby pružily) a na konci měly nějakou pecku z nějaký slitiny, co se používala na kontakty asi u relé. Komutátorek byl napatlán vazelinou. Navíc ty plíšky byly pod těma páskama, který se u jedněch typů naklapávaly a u druhých vsouvaly do drážek v té červené plexisklové bočnici - takže i tam byl dost často blbý kontakt. Ty bočnice byly navíc jen přilepený k plechovýmu kroužku, ve kterým byl magnet - nezřídka se uvolňovaly a motorek se rozpadl.
Jako děcko, co jsem měl autíčka na dálková ovládání (jasně že po káblu, kde se to řídilo bowdenem) jsem do těch aut často lezl, abych ten motorek oživil, když přestal fungovat: sejmout ty krycí plíšky, vytáhnout kartáčky, trochu je přihnout. Pak lehce potvarovat ty plíšky a vrátit zpět. Motorek pak zase začal fungovat. kdejaký Mabuchi z čínských fénů jsou lepší, než tady ty šmejdy z Trhových Svin. Ty motorky totiž vyráběla IGRA Trhové Sviny.
tady je problém, že poslední série Igla má velikou vůli v pouzdru už od výroby a motorek kvičí jak ****. Kartáčky neřeším, hodně motohodin nepředpokládám a ta stříbrná pecka na kartáčku to krásně vydrží.
Origo Mabuchi byly japan, ve vrtačce na DPS vydržely záhul, tedy kartáčky, futra se taky vymlela do elipsy.
Novodobé jakomabuchi poněkud západněji od Japonska už mívají místo kostičky nanýtované na konci kartáčku jen trojité rozstřižení a tím krásně vymelou komutátor a současně se ztenčí, až se to pak jednou při reverzaci kousne a zlomí a "mabuťi" skončí.
Ta původní Igla se myslím jmenuje DMP-3 a koukám že je to už taky těžce sběratelský artikl.
- Artaban001
krásný motorky vydoluješ z inkoustových tiskáren (mají uhlíky, a jsou osazený varistorovým kroužkem na komutátoru) - už dávno se nepoužívají krokový motorky. Jsou tam obyč stejnosměrný s "kódovacím kolečkem" snímaným optozávorou (podobně jako to bylo u známé tiskárny BT100).
Jinak abych se vrátil zpět k tomu Tvýmu problému s motorkem:
Nevím, co Ti pohání, ale i když ty původní pouzdra nahradíš pouzdrama z mosazi - což by nebyl problém pro někoho, kdo má soustruh vyrobit i do zásoby, i tyto pouzdra tento motorek přežijí. Kuličkový ložiska pro tak malý průměry se dost blbě shání. Ten motorek z kuličkama jsem viděl jen jednou a to kdysi dávno. Motorek jsem rozebral a kuličky z toho popadaly neznámo kam. A věřím, že i ty kuličky bys dost blbě sháněl.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... itleDesc=0
dl jsem 2 mm nevím průměr hřídelky
http://eshop.mmodely.cz/kulick-lozisko- ... -zz-p6127/
Já bych tam taky radši dal mosazné nebo speciální samomazné bronzové.
Objednal jsem 4 kousky 2x7x3, na výběr byla nějaká noname china nebo japan EZO takže volba byla jasná. Přežije to celý zbytek motorku.
Nastřižené kartáčky by snad nebyly principiálně špatně, ale u číňana je problém jako se vším ne v principu, ale v ojebávání materiálu a technologie.
Ty motorky IGLA (ne Igra, to byl výrobce hraček) byly problematické principem i technologicky, do hraček pro špunta který to stejně za měsíc zrušil na pískovišti to bylo jedno. Pro seriozní očely se vyráběly lepší elektromotorky za úplně jiný peníze, i když na japan to bohužel ani tenkrát nemělo.
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
Do kuličkových bych asi nešel po téhle zkušenosti s nově zakoupeným: https://www.youtube.com/watch?v=vEyBi6tfJxs
Koukám o minutu pozdě, už máš objednáno. Tak třeba budeš mít víc štěstí s kvalitou než já.
