S: Hliníkový nalepovací chladiče 10×10mm [VYŘEŠENO]
MetalGod
#1 Příspěvek od MetalGod »
Ze zvědavosti jsem si splašil na hraní 5 modulů zesilovačů třídy D s broukama PAM8610, ale zapomněl jsem si k tomu vzít hliníkový chladíčky s tím, že bude brouk vyšší jak zbytek součástek, takže to všechno připlácnu na chladič větší. Jenže prdlajz, brouk je naopak nižší a je uprostřed vyšších součástek :?.
Protože jsou to korunový položky a nic jinýho si teď objednávat nepotřebuju, poštovný by bylo relativně k jejich hodnotě nesmyslně vysoký, neměl by někdo pár kousků navíc do obálky? Může to mít mezi 8 a cca 12mm na stranu, se žebírkama, nebo, pokud to bude Al/Cu plech (ale oboustranně rovnej a hladkej), pak s tloušťkou min. 2mm.
Detaily v SZ.
Naposledy upravil(a) MetalGod dne 19 srp 2018, 14:28, celkem upraveno 1 x.
— Winston Churchill
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Tak to zahoď a kup si za pár šprdliků na ebayi s chladičem bez poštovného ...Tedy pokud se ti nechce trošičku pracovat . Na PC desce jsou placaté chladiče a z jednoho nařežeš alespoň 4 . No vzít pilku do ruky ...
#3 Příspěvek od BOBOBO »
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Jenže to potřebuju pokud možno co nejdřív, tj. do tejdne, protože jsem omaroděl a tedy na to mám konečně čas.
A nerad někam posílám prachy předem, kór do zahraničí ;).
— Winston Churchill
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
ebay garantuje ztrátu na poště a pod. Často je tato garance omezena jen pro platbu přes Paypal. V poslední době chodí zásilky z Číny za dva týdny.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Tak šáhni po mámoprkně a pilce a za max 2min máš hotovo a zdarma .
MATYCH
#7 Příspěvek od MATYCH »
https://aukro.cz/chladic-hlinikovy-8-8x ... 6928851382
8,8x8,8x5mm po 2,5Kč už jsem pár bral a je na skladě
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Díky všem za ochotu a nabídky, byly mi nabídnuty chladiče za hubičku, takže mám vybráno.
— Winston Churchill
