Play Station SCPH-50004
silio
#1 Příspěvek od silio »
Zdravím páni,mám na stole toto PS po prepätí v sieti.Jé prerazená dióda poz. D024.Na dióde je oZ147.Neviete niekto aká je to dióda,prípadne,nemal by niekto schému?Stiahol som schému na SCPH-70000,ale nieje to tam označené.Mala by to byť zenerka.Ďakujem!
#2 Příspěvek od EKKAR »
Tipnu si - 4,7V nebo 14,7V, ale záleží na tom, ve které části ji máš, v PS je napájení logiky 5V i pohonu CD mechaniky 12V.
silio
#3 Příspěvek od silio »
Takto nejak je to zapojene.D024 je ta dioda.
(40.83 KiB) Staženo 125 x
#4 Příspěvek od EKKAR »
Vůbec mi není jasný, proč jsou tam nahoře na obrázku ty diody 2 paralelně a navíc ještě ve zpětném směru - to je obkreslené z desky? - a druhak - kam vede to napájení dál doprava, je k logickým IO - to by pak bylo 5V? Anebo k pohonu mechaniky - to by pak odpovídalo spíš těm 12V...???
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
EKKAR, pozrel si si napätie na ktoré je ellyt??? Na obrázku je na 400 V. Asi bude tá dioda na podstatne vyššie napätie.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Ono toho tam vůbec chybí povícero...
silio
#7 Příspěvek od silio »
Ano,tie diody su v zavernom smere.Je to z plosaku.Dalej to vedie z toho sietoveho kondenzatora na tranzistor 2SK2717 a pod.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Aha - takže je to v síťové části, tos jaksi OPOMENUL napsat - v tom případě to nebude Zenerka, ale transil nebo podobná ochranná součástka. Zkus GOOGLA, těch variant zapojení switch zdrojů má SONY moc.
silio
#9 Příspěvek od silio »
EKKAR píše:Aha - takže je to v síťové části, tos jaksi OPOMENUL napsat - v tom případě to nebude Zenerka, ale transil nebo podobná ochranná součástka. Zkus GOOGLA, těch variant zapojení switch zdrojů má SONY moc.
Nezabudol som napisat,ze to je v sietovej casti,je to tam nakreslene,aj sietovy C je oznaceny.Ale dakujem za reakcie.
#10 Příspěvek od EKKAR »
silio píše:Nezabudol som napisat,ze to je v sietovej casti,je to tam nakreslene,aj sietovy C je oznaceny.Ale dakujem za reakcie.
Jediná věc, která ale nemusí vůbec být pravdivá - když něco takového maluju, na vstupní svorky JASNĚ napíšu SÍŤ 230V/50Hz - toho údaje o napětí napětí na kondu si někdo vůbec nemusí všimnout. A mimoto jsi se NIKDE ANI SLOVEM nezmínil, že je to na vstupní síťové části zdroje - jen jsi napsal "je to ve zdroji". Jestli předpokládáš, že tady na Bastlírně jsou všichni věštci, nebo aspoň Sherlockové Holmesové, takže takové věci odvodí levou zadní jen tak mimochodem mezi řečí, tak tomu se teda říká DŮVĚRA... :lol: :lol: :lol:
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
