LCD Acer 1916C (přesunuto)
Poradna určená pro amatéry
zdenek-ch
#1 Příspěvek od zdenek-ch »
Zdravím,
mám vadný LCD monitor Acer 1916C. Jeho závada se projevuje v tom, že místo obrazu pouze bíle svítí. Tedy, když se má na obrazovce něco objevit, objeví se jen bílá...
Mám jej již rozebraný, kondenzátory vypadají vpořádku, tak nevím, zda má cenu je jen tak měnit... Dál nevím...
Budu rád, když mi zde někdo konstruktivně poradí.
#2 Příspěvek od rnbw »
Kondenzatory zbytocne nemen. Nefunguje ti LCD panel. Takze ho vyber, daj dole kryt z T-CONu a skontroluj na nom poistku (vacsinou byva hned pri konektore). Ak je prerusena, tak hladaj skrat - vacsinou nejaky keramicky kondenzator.
zdenek-ch
#3 Příspěvek od zdenek-ch »
Děkuji za radu, pojistku jsem jaksi nenašel... Rozebral jsem i desku přímo na LCD, ale rovněž bez pojistky...
Přikládám foto obou desek:
[img]
https://img8.rajce.idnes.cz/d0801/7/789 ... .jpg?ver=0
[/img]
zdenek-ch
#4 Příspěvek od zdenek-ch »
PS. Tak po důkladném zkoumání jsem pojistku našel, je jich tam více, ale všechny jsou ok...
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
ani jedno z toho neni t-con
zdenek-ch
#6 Příspěvek od zdenek-ch »
to vím, fotku poslední desky jsem nepořídil:-)
I tam se zdá pojistka vpořádku...
#7 Příspěvek od rnbw »
Zmeraj, ci je na napajani toho LCD skrat. Zapojenie konektora najdes v datasheete.
zdenek-ch
#8 Příspěvek od zdenek-ch »
Takže mám nová zjištění. Měřil jsem ještě důkladně pojistku na Tconu a vypadá to, že ta je neprůchozí. Na třetí fotce jsem ji označil červeně. Stejně tak kondenzátor na stejné fotce označený žlutě propípává, odpor má cca 0,6. Totéž ale dalších asi 6-7 kondenzátorů, což se mi ale nechce věřit, že jich tolik odešlo najednou. (část z nich jsem opět označil žlutě na druhé fotce)
Ale - Tcon od displeje snad ani nepůjde odepnout a rozhodně se do toho nechci pouštět, rovněž nevím, jak zjistím hodnoty těch případně špatných kondenzátorů a nemám tak jemné vybavení, potřebné k jejich výměně... Proto se zde chci zeptat, zda by nebyl někde v okolí Frýdku-Místku nějaká ochotná osoba mi s tím pomoct... Původně jsem myslel, že zkusím vyměnit elektrolyty v napájecí části, což by nebyl problém, ale v tom to nejspíš nebude...:-(
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
https://img8.rajce.idnes.cz/d0801/7/789 ... .jpg?ver=0[/img]
#9 Příspěvek od rnbw »
Tych kondenzatorov je zapojenych viac paralelne, preto je skrat "vsade". Najlepsie sa hlada lab. zdrojom s obmedzenim prudu - nastavit napr. na 1A, pripojit za poistku a postupne zvysovat napatie. Ked napr. pri 1 V tam bude tiect 1 A, tak skratovana suciastka sa bude ohrievat vykonom 1 W - najde sa lahko prstom alebo podla smradu.
zdenek-ch
#10 Příspěvek od zdenek-ch »
hmmm, obávám se, že takový zdroj nemám...:-((
Sice mám pokusný zdroj, ale bez možnosti regulovat proud.
Takže monitor nejspíš půjde do.... pryč:-)
Jediné, co mě napadá, brát kondenzátory jeden za druhým, odpájet, zkontrolovat a napájet zpět....
PS. Pokud by se mi už podařilo zjistit, který z nich je vadný, jak zjistím, jakou má mít hodnoty? Jak je vidět i na fotkách, nemají zádné označení....???
#11 Příspěvek od rnbw »
Ano, mozes ich skusit vyberat po jednom. Hodnotu budu mat vsetky rovnaku, takze ked vyberies jeden dobry, mozes ho zmerat.
Zaky
#12 Příspěvek od Zaky »
zdenek-ch píše:hmmm, obávám se, že takový zdroj nemám...:-((
To je takový problém si koupit pár výkonových rezistorů různých hodnot a zapojit si je do série se zátěží?
danhard
#13 Příspěvek od danhard »
Kondenzátory seklý na 99% nebudou, ale nějaký polovodič.
Nahraď pojistku 2.2R/5W odporem a zjisti stav.
#14 Příspěvek od rnbw »
Par panelov som uz opravil a vzdy to bola nejaka keramika.
danhard
#15 Příspěvek od danhard »
ok. jiná zkušenost, ale stejně tak dostane setrvalý stav a mV může odměřit, na kterém kondu je nejmíň.
Stejně se to hledá s pomocným zdrojem 3V/1A.
