Microsoft Visual
FERYACT
Microsoft Visual
#1 Příspěvek od FERYACT »
Nemohu nainstalovat program :Microsoft Visual C++2013 ,Redistributale/*64/
_12.0.40660. Jedna nebo více neidentifikovatelných chyb. Dá se mi pomoci?
Potřebuji to na instalaci KUKI.
#2 Příspěvek od masar »
Stáhni si tuto aktualizaci a zkus to znovu.
:wink:
FERYACT
#3 Příspěvek od FERYACT »
Dostal jsem odpověď že to není vhodné pro můj počítač. Moc tomu nerozumím ale mám problém z : Instalační službou systému Windows.Zkusil jsem stáhnout Microsoft Visual C++2015 a počítač ho nebral stejně jako C++2013. To už je zásah do systému.
#4 Příspěvek od masar »
Chybí tu informace CO MÁŠ ZA SYSTÉM? :wink:
FERYACT
#5 Příspěvek od FERYACT »
Windows 7 profesional. Tvůj odkaz ale byl pro sedmičky. Nerozumím tomu.
#6 Příspěvek od masar »
A máš ten Win se "Service Pack 1" (viz požadavky na systém)?
Pokud ne, může to být zdroj problémů.
:wink:
edit: Pokud SP1 nemáš, musíš ho stáhnout (například odtud) a nainstalovat.
Naposledy upravil(a) masar dne 21 srp 2018, 12:22, celkem upraveno 1 x.
FERYACT
#7 Příspěvek od FERYACT »
Z hrůzou jsem zjistil, že mám v počítači asi pětkrát Microsoft Visual....různých dat a nevím jestli to nemůže být problém. Mám něco umazat?
#8 Příspěvek od masar »
To záleží na tom, které programy (aplikace) je potřebují. Např. ten tvůj "Kuki" potřebuje k práci hned tři "vydání" MVB (2008,2010 a 2013). :wink:
Doporučuji poznamenat verze, odinstalovat a pak zkusit nainstalovat Kuki.
edit: Ale pokud je už máš nainstalované, tak instalaci Kuki proveď bez nich (zruš zatržítko).
Naposledy upravil(a) masar dne 23 srp 2018, 16:40, celkem upraveno 1 x.
FERYACT
#9 Příspěvek od FERYACT »
Prý mám problém z instalační službou Windows. Tato poznámka je na zprávě o chybě Microsoft Visual. To už je mimo mé možnosti.
#10 Příspěvek od masar »
To souvisí s nainstalováním Service Pack 1. Už jsi ho nainstaloval? :wink:
FERYACT
#11 Příspěvek od FERYACT »
Jdu znovu na Service Pack1. Dám ruku do ohně, že jsem ho viděl.
Naposledy upravil(a) FERYACT dne 23 srp 2018, 17:04, celkem upraveno 1 x.
FERYACT
#12 Příspěvek od FERYACT »
Servis Pack1 je v pořádku. Tam jak jsi ukazoval co se má instalovat mám jen jediný řádek a to ...2013. Bez výběru. Nemám křížek 86 ale 64. To je asi šířka dat.
#13 Příspěvek od masar »
Tak ještě zkus tohle:
Obrázek
:wink:
#14 Příspěvek od masar »
FERYACT píše:Tam jak jsi ukazoval co se má instalovat mám jen jediný řádek a to ...2013. Bez výběru...
Musíš rozkliknout ten čtvereček se znaménkem + a rozbalí se ty tři řádky. :wink:
Ale je také možné, že jsem si stáhl jinou verzi Kuki.
edit: Verze, kterou jsem zkoušel (bez problému), lze stáhnout tady
Naposledy upravil(a) masar dne 23 srp 2018, 18:06, celkem upraveno 1 x.
Rellik
#15 Příspěvek od Rellik »
Trochu OT: KUKI je k prdu. Zaplatil jsem, zkusil, jsem a už nikdy víc nechci... Je hromada jiných a i levnějších služeb s podobnou nabídkou (ne li o moc lepší což mám teď....)...
Zpět na „Výpočetní technika“
