Magnetofonový pásek - mazání
#16 Příspěvek od sinclair »
To není zas tak těžká závada, jestli si na to troufáš, poradíme
FERYACT
#17 Příspěvek od FERYACT »
Zkus trafopájku.V době kdy jsem měl ruský televizor se stíněním jsem pomocí trafopájky úspěšně odmagnetovával stínící plech obrazovky. Už při přiblížení bylo vidět jak se barvy mění. Odmagnetování jsem opakoval každý měsíc.Jestli
to bude stačit na pásek netuším.
pakl
#18 Příspěvek od pakl »
sinclair píše:To není zas tak těžká závada, jestli si na to troufáš, poradíme
Netroufám si. Pájku mám, rozebrané jsem to měl, ale číst obvody neumím, vypájet a napájet správně tranzistor bych si taky netroufal. Kamarád mně říká, že jsem "fabrika na studeňáky", a to jsem jen pájel staré DIN konektory. Někde na webu jsem našel i servisní manuál včetně schématu a postupu prací, ale bylo mně to platné jak velrybě náušnice. Raděj bych to k někomu odvezl a koukal mu pod ruku.
Ale moc dík...
Kremik
#19 Příspěvek od Kremik »
Na kotoučáku to přece není problém přetočit přes vhodný magnet. Nemožnost nahrávání je nejčastěji způsobena pérovým kontaktem. Stačí očistit.
pakl
#20 Příspěvek od pakl »
Jak jsem psal, nahrávání pravděpodobně funguje. Při stisku tlačítka nahrávání se sepnou obě kontrolky pod indikátory hlasitosti. Ale nahrávání se spouští tak, že toto tlačítko se stiskne a k němu se "přitiskne" posuv pásku. A při tom se nahrávání odpojí. Aretace tlačítka nahrávání je elektrická, přes trojici tranzistorů a jejich otvírání a zavírání. Nejde o kontakt. Viz výňatek ze servisního manuálu:
#21 Příspěvek od sinclair »
Pérový svazek SV1, přepínaný pákou chodu vpřed. Je to tam poměrně srozumitelně napsaný, jak to funguje.
Stačí jej vyčistit, resp. zkontrolovat jeho spolehlivé přepínání. Štěteček a troška benzinu, čikuli, nebo lékárenského lihu. Rozjustovaný /tj. vážně pokřivená pera/ bývá málokdy. Protože jím protéká 0,0 nic, je to víc háklivý na nečistoty, rozlezlou vazelínu a oxidy.
pakl
#22 Příspěvek od pakl »
Aha! Já myslel, že se budou muset měnit ty tranzistory nebo hledat studeňák. Na svazek SV1 se podívám. Dík.
pakl
#23 Příspěvek od pakl »
Pánové Sinclair i Kremik - oba jste měli pravdu! Už to funguje! Já jsem si toho pérového svazku předtím nevšiml, myslel jsem, že příčinou je vada v některém obvodu. A stačilo očistit kontakty jak psal Kremik i sinclair, a je to v pohodě!
Moc, moc dík! :D :)
#24 Příspěvek od sinclair »
A to my rádi. Není zač.
