Zdroj s TNY277 pulsuje
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Postavil jsem si malý pomocný zdroj se třemi výstupními hodnotami napětí. Problém je v tom, že když mám zapojen jen jeden sekundár,zdroj jede normálně, pokud však připojím některou další větev, zdroj začne pulsovat.
Díky za připomínky.
Zdroj TNY277.GIF- (17.97 KiB) Staženo 437 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
EDIT: Ale na té poznámce od lesany něco bude, nikdy jsem to neviděl zapojený v propustným módu.
- jezevec
- Hlavní moderátor
Chová se to tak, jako když třeba UC3842 nemá napájecí U a snaží se to jet jen na startovací odpor.
U toho trafa píší, že je pro TOP243, nevím, jestli je to na závadu. Nemám zapojeno to pomocné vinutí na napájení TOP.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- jezevec
- Hlavní moderátor
Dávám sem aktualizované schéma, zapomněl jsem napsat, že ZD jsem musel změnit na 20V, aby to občas naběhlo. Modře jsou napětí, které by mělo dávat trafo.
Jak jsem psal o té ochraně, tak mě to napadlo. To trafo nemá deklarované parametry a IO to "neutáhne".
Dal jsem tam ZD 14V a už to jede.
Červeně jsou aktuální hodnoty. Mezi piny 1-6 trafa by mělo být 30V a to tam nedostanu, přitom zbývající dva zapojené sedí.
Zdroj TNY277-1.GIF- (20.12 KiB) Staženo 307 x
