CON1-1: pripojený kábel, na ktorom sa objaví 12V keď je páčka v polohe cyklovača.
CON1-2 a CON1-4: sem sa pripájajú káble od voliča rýchlosti na páčke (5 polohový otočný prepínač ktorým sa mení odpor)
CON1-3: výstup z časovača na stierače
CON1-4: kostra
Krátka teória:
K tomu voliču rýchlosti - je to volič priamo na páčke z výroby. Otáčate s ním a jemu sa mení odpor, taký pseudo potenciometer. Má 5 polôh odstupňovaných po 2,5 kΩ. V najrýchlejšej polohe má nulový odpor, v najpomalšej polohe má odpor 10 kΩ.
Trimer P1 - slúži na nabitie kondenzátora cez presne definovaný odpor, aby sa nenabíjal nulovým odporom, alebo naopak cez odpor 10k (v prípade že by tam nebola dioda a nabíjal sa cez páčku).
Trimer P2 - slúži na vybitie kondenzátora, aby sa nevybil cez nulový odpor (viď odpor voliča).
Pri výpočtoch som počítal s tým, že trimer P2 bude mať odpor 2,5 kΩ. Takže v kombinácii s odporom páčky bude odpor stúpať v krokoch 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 kΩ. Podľa výpočtov som si vypočítal kondenzátor 1800 µF. Pri týchto hodnotách odporov a kapacite kondenzátora mali ísť rýchlosti preklápania obvodu v trojsekundových intervaloch 3 - 6 - 9 - 12 - 15 sekúnd. Môžete si to vypočítať, hodnoty máte.
Po zostrojení obvodu mi však rýchlosti idú nelineárne a stierače sa spúšťajú v intervaloch 1,5 - 6 - 11 - 16 - 20 sekúnd.
V čom môže byť zrada? Však odpor páčky sa mení lineárne. Ako je možné že časy na výstupe nie sú lineárne ako ukázali výpočty?
[/b]
