Microsoft Visual
Předpokládám, že máš ve W7 instalovaný SP1 a že jsi ten stažený program instaloval s nastavením jako správce.
Tu 2. metodu v pořadí jsem popsal v té animaci.
Tu 1. metodu lze snadno provést spuštěním (dvojklikem myší) souboru, který posílám v příloze (musíš napřed odmáznout příponu .pdf). Potom zkus opět instalovat Kuki.
No a 3. metodu doporučuji provést buď pomocí postupu: Ovládací panely - Programy a funkce - odinstalace Kuki (pokud tam je) a těch verzí Visual C++, které Kuki nabízí při instalaci
nebo pomocí např. RevoUninstaller, jak uvedl p32.
Všechny tyto "metody" se navzájem doplňují, nikoliv nahrazují.
p.s. Čím je hlava starší, tím musí být tvrdší ve smyslu vytrvalejší...
Msirepair.reg.pdf- (3.51 KiB) Staženo 93 x
