40PFT5500 mrtva
Poradna určená pro amatéry
msar
40PFT5500 mrtva
#1 Příspěvek od msar »
Kamarád donesl Panasonic 40PFT5500/12, přestala jít 2 měsíce po záruce. Svítí podsvit panelu, jinak úplně mrtvá.
Zdroj na +12V naměřeno 12,4V. Na +5V (podle popisku na DPS) je 3,7V, napětí je vyráběno step-down měničem a podle použitých odporů v děliči, kterým se nastavuje výstupní napětí, to odpovídá.
V práci jsem rentgenem koukal na BGA, ale chybu jsem nenašel.
Napadá někoho co ještě zkusit, než TV vrátím majiteli a asi skončí na likvidaci?
#2 Příspěvek od rnbw »
To je snad Philips a nie Panasonic.
msar
#3 Příspěvek od msar »
Ano Philips, moje chyba, špatně jsem to napsal
#4 Příspěvek od p32 »
Co pomocný zdroj +5 V na spuštění?
msar
#5 Příspěvek od msar »
Pomocný zdroj tu nikde nevidím. Na konektoru je:
12V ... 12,4V
12V_A ... 12,4V
5V_OP ... 3,7V
BL_ON ... 3,3V
2D/3D ... 0V
DIM ... 1,7V
PS_ON ... 3,4V
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
myslíš že 5V_OP s 3,7V je v pořádku?
#7 Příspěvek od p32 »
msar píše:Pomocný zdroj tu nikde nevidím.
To bude asi tím, že sis ho tam ještě nedal. Buď si ho tam připoj místo toho napětí 5 V co má jen 3,7 V, nebo si oprav obvod standby rovnou.
msar
#8 Příspěvek od msar »
Napětí se vytváří měničem s obvodem AOZ3015 z 12V větve. Výstupní napětí podle datasheetu 0,8×(1+R1/R2). Na DPS jsou odpory 3kΩ a 11kΩ. Takže to odpovídá 3,73V. Tak to bylo z výroby a TV fungovala. Ale zkusím jeden z odporů změnit, tak aby výstupní napětí bylo 5V.
Edit: žádná změna po úpravě zdroje na 5V, chyba je jinde
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Doplň informace, jde tv zapnout dálkovým ovladačem? Jde s ním pak i vypnout? Jde totéž provést z lokální klávesnice? Nebo tomu mám rozumnět tak, že po zapnutí do sítě se rozsvítí podsvit panelu, ale jinak nereaguje na nic? V tom případě je potřeba zkontrolovat zdroje na mainu a vysledovat, odkud se má číst firmware a podívat se osciloskopem, jestli se TV firmware snaží číst.
msar
#10 Příspěvek od msar »
Dálkový ovladač nemám, ale asi by mi nepomohl, vzhledem k tomu, že nijak nereaguje na pohyb joystickem na zadní stěně. Po zapnutí do sítě se jen rozsvítí podsvit panelu a jinak nic, obrazovka černá.
Na mainu jsou zdroje 1,5V, 5V a 1V. Tady bude asi problém.
Syron
#11 Příspěvek od Syron »
Zkus DO od nějaké Otf apod. Mnoho Philipsu má RC 5.
PotPalo
#12 Příspěvek od PotPalo »
Bývavalo. Dnes už ani skoro rovnako vyzerajúce ovládače Philips niesu zameniteľné, majú úplne iný signál. Skoro som si raz kvôli tomu myslel že nejde prijímač d.o. v TV, ešte že ma napadlo skúsiť univerzálny d.o..
JaDu
#13 Příspěvek od JaDu »
Veď je treba preveriť aj tie zdroje na mainboard-e. Také malé napätia zvyknú napájať core hlavného procesora, ktorého činnosť sa tu zdá byť problematická.
jezevec
Hlavní moderátor
#14 Příspěvek od jezevec »
PotPalo píše:... Dnes už ani skoro rovnako vyzerajúce ovládače Philips niesu zameniteľné, majú úplne iný signál...
Protože origo TV Philips neexistuje, vyrábí to číňani.
msar
#15 Příspěvek od msar »
Včera jsem zkusmo přiložil k elytu na větvi 1,5V jiný dobrý elyt a ozvalo se šumění z reproduktorů. Ale po odstranění původního a připájení nového TV pořád mrtvá. Takto jsem nahradil i elyty na dalších větvích: 1V, 3,3V a 5V a žádná změna.
