USB Flash disk Xporter 16GB
zdenek-ch
#1 Příspěvek od zdenek-ch »
Zdravím,
chci se zde zeptat... mám následující problém:
Připojil jsem flash disk k mobilnímu telefonu pomocí redukce. Telefon disk našel, vše fungovalo, ale... svou chybou jsem disk neodebrar bezpečně, prostě jsem ho jen odpojil od kabelu...
Od té chvíle disk nefunguje - nedá se připojit k PC ani k mobilu. PC sice při připojení udělá zvuk, jako když připojím disk, ale nezobrazí ho jako nové zařízení...
Má otázka tedy zní...lze disk nějakým způsobem opravit a zprovoznit, nebo je na odpis? Nejedná se o noname disk, jde o disk Patriot Xporter XT 16GB
Foto desky disku zde:
https://img33.rajce.idnes.cz/d3302/15/1 ... .jpg?ver=0
Milan_F
#2 Příspěvek od Milan_F »
Pro začátek ho zkus naformátovat např. v prográmku HP USB Disk Storage Format Tool.
zdenek-ch
#3 Příspěvek od zdenek-ch »
Vyzkoušel jsem... disk program vidí, ale píše to hlášku:
There is no media in the specified device.
#4 Příspěvek od rnbw »
Precitaj typ toho radica PHISON, podla toho stiahni servisnu utilitu a naformatuj. Predtym si uloz vsetky udaje - Vendor a Device ID, nazov zariadenia, typ flash - mnoho zistis programom ChipGenius).
zdenek-ch
#5 Příspěvek od zdenek-ch »
Takže jsem zkusil disk zformátovat utilitou Phison_PS22xx_Formatter_v2.10.0.2
(Low level format)
Tato napsala sice hlášku Failed, ale potom se již disk objevil v sytému, kde jsem jej normálně zformátoval a vypadá to, že již funguje... Každopádně děkuji za radu. Uvidím, jak se bude plnit daty, zda bude vše ok.
#6 Příspěvek od rnbw »
Otestuj ho programom h2testw.
zdenek-ch
#7 Příspěvek od zdenek-ch »
Test proběhl ok bez chyb. moc děkuji za pomoc.
Zpět na „Výpočetní technika“
