sietovy adapter vykon (přesunuto)
Chcel by som sa Vas spytat tak vseobecne zo zakladov:
Ak mam napr. transformator kde je vystup 5V a 1A.
Ak nameriam 5V v pohode, ako premeriam amperaz?
Mozem spojit vystup a ten kabel co je spojeny dam do kliesti ampermetra a premeriam?
Ak nameram 1 Amper, tak je trafo este dobre a ak pod 1A, napr. 300mA, tak uz tam cosi odchadza?
Ze uz nebude mat trafo tak silny prud?
Dakujem.
K odhadnutí jsou i kalkulátory např u danyka.
Nikdy se neměří, co dá do zkratu, pokud se nejedná o speciální případy transformátorů (např převodník proudu).
Jestli má transformátor problém se spíše určuje podle oteplení a příkonu naprázdno. U tráfek se běžně uvažovalo cca 3-10% vlastních ztrát na magnetizaci jádra. Dnešní transformátory jsou tak trochu odfláklé díky tlaku na cenu, takže se hřejí i naprázdno. Pokud se však hřeje moc, ukazuje to např na mezizávitový zkrat. Další testování už je trochu větší výzva - např měření izolačního stavu, jestli mezi primáre/sekundárem a jádrem není nějaký nežádoucí svod.
dusky01nn píše:Ja sa ospravedlnujem, myslel som sietovy adapter, nie trafo. Uz sa neda zmenit predmet...
Takze obycajny sietovy adapter 230V - 5V/1A.
Ale "dá sa" . . .
V tvém 1. (zadávacím) příspěvku klikneš na tl. "upravit" (vpravo nahoře) a můžeš změnit jak Předmět zadání, tak příp. i upravit text.
Tuhle "úpravu", či opravu může právě jen autor vlákna, anebo některý z moderátorů (adminů)
__________________________
misocko píše:ani obycajny sietovy adapter nemozes jednoducho skratnut a merat prud
mozes mu vsak na vystup hodit (zatazit ho) vykonovy odpor 5ohm , pri tejto zatazi by si mal namerat 5V a 1A
A to sa musi vzdy takto robit? Ze hladat pasujuci vykonovy odpor?
Ak mu dam 10 ohm, tak mam namerat 0,5A?
Ak mu dam 1 ohm, tak tam ale asi 5 Amper nebude, ked max. je 1A.
Tak potom takym ampermetrom, ktory ma dve zdierky a tam ked sa napoji vystup, tak tak by sa to dalo merat uz spravne?
(Pro admina: cituji to úmyslně celé, než to nějak přepíše - když už jsem ho to naučil)dusky01nn píše:misocko píše:ani obycajny sietovy adapter nemozes jednoducho skratnut a merat prud
To dusky01nn
Chybí ti základy - je to obyčejný "Ohmův zákon" - vrať se do školy
EDIT:
A to se pouštíš do opravy LED tvp
ak chces zmerat max udavany vykon toho adaptera tak inac asi nie (aj ked my co mame nejaku vybavu , nemusime hladat presne dany odpor, staci umela zataz
na meranie ti staci obycajny merak za par € z marketu
dve zdierky ma kazdy merak , ak myslis to ze chces merat sucastne napetie aj prud tak asi neeee (osobne som este nevidel dvojkanal merak, tak nemyslim ze ho mas doma)
pripoj ten odpor 5ohm, zmeraj napetie , ak je 5V tak prud bude urcite 1A
ak napetie nebude 5V mozes prud vypocitat ohmovym zakonom alebo proste zmerat (odpojis meranie napetia, to uz vies kolko je a zapojis na meranie prudu)
meranie prudu odporucam pozriet google, nieze to tym merakom proste vyskratujes !!!!
Když na tom síťovém adaptéru máš napsáno 5V/1A, tak bych tomu věřil. Pokud je to zdroj stejnosměrného proudu (a napětí), tak bych předpokládal, že součástí adaptéru je nějaký stabilizátor co výstupní napětí drží na 5V (plus mínus nějaké drobné) od nulového odběru do odběru 1A (plus nějaká rezerva) a pokud by zatěžovací odpor byl nižší než ten co odebírá 1A, tak se začnou dít věci co závisejí na tom, jak je ten stabilizátor zbastlený.
EDIT: Co tohle? Není to taky od tebe?
https://www.zive.cz/poradna/konstrukce/ ... tanswers=1
dusky01nn píše:Tak co si pamatam je U I*R Viac neviem
Tak to jsi tu "zřejmě omylem".
Nejenže jsi nečetl (před registrací tu na EB) hlavní Nová Pravidla EB (v nich by ses třeba dočetl, jak provést tu "Úpravu" - viz. bod 4b ),
ale taky třeba: !!PRAVIDLA TV PORADNY!!
A v nich se taky (mj.) dočteš:
1.Odesláním Vašeho příspěvku vyjadřujete souhlas s PRAVIDLY:
2. Amatérský zásah do TV zařízení či obecně zásah do elektrického zařízení je spojen se zvýšeným rizikem úrazu elektrickým proudem a s nebezpečím vzniku požáru. Tazatelé jsou si tohoto nebezpečí vědomi a byli na ně UPOZORNĚNI, veškeré zásahy a opravy provádí pouze na své riziko!
3. U tazatelů se předpokládá určitá úroveň znalostí věcí z branže. Proto než založíte nové vlákno nebo vložíte přispěvek, zamyslete se nad tím, zda vůbec splňujete tuto podmínku a jste schopni podat základní informace o vašem postupu při opravě, způsobu měření a samotné definici závady ("mrtvola", nenabíhá zdroj či VN bez zátěže, pod zátěží, nepřítomnost obrazu, podsvícení, zvuku, deformace obrazu atd.). A HLAVNĚ o vámi naměřených hodnotách v přístroji.
Dotazy typu "nejde mi televize, vypíná se a bliká LED, co s tím? Prosím co mám kde vyměnit, šroubovák mám, apod., končí většinou v koši, anebo jsou bez dalšího vysvětlení smazány.
Protože k takovým laickým dotazům tato sekce určena není a rozhodně nejsme internetová on-line TV opravna pro každého, kdo sem zabloudí pouze s očekáváním bezplatného servisu na počkání.
Tato sekce slouží výhradně a pouze uživatelům s odpovídajícími znalostmi v oblasti elektroniky, jejichž zájem se soustředí na amatérské opravy TV, monitorů a podobně. Respektujte to tedy a pokud k nim patříte, jste zde vítáni.
Hledat nemusíš. Můžeš si odpor potřebné velikosti složit z odporů co máš po šuplatech. Určitě víš, jak se počítá hodnota celkového odporu u paralelní a sériové kombinace odporů.dusky01nn píše:...A ked dostanem 12V/2A, tak potom budem hladat 12 ohm odpor? Zda sa mi to nejake neprakticke...
