konec halogenek
weed_smoker
#31 Příspěvek od weed_smoker »
Asi tam akorát přibude na obalu
Nevhodné pro použití v domácnostech
a název třeba
Otřesuvzdorný žhavený zdroj světla pro průmyslové použití
Tepelný koule jdou stále sehnat,ale jsou šizený vlákna i plyny,proto tepelný koule dřív odejdou a dokážou bez problémů vyrazit i takovej B63 nebo C40(natož obvyklej B25),přestože okruhovej B10 nebo B16 někdy nevyletí.Ten šizenej plyn totiž udrží oblouk i na těch 230V a teče takovej proud,že se ve stojánku baňky rozcáknou přívody z patice,ty opravdu mizerný se i rozlítnou po světle nebo po místnosti.
U těch LED nejvíc odchází zdroj,je to obvykle snižovač s cívkou a SMD SO-8 obvodem podobnym VIPerům,TNY,TOPům a tak (takovej ten "chytrej tranzistor" pro malý SMPS).Jsou v tom nějaký mizerný noname kondenzátory malý kapacity na 400V,asi poloviční než v úsporkách a obvykle jsou 3.Vlastní světlo je AL kotouček se SMD LED obvykle jeden řetěz nebo 2 natvrdo paralelně 72V(1 řetěz=20ks) /20-100mA(ty,co jsem pitval).Při opravě se obvykle zničí kryt,protože je to na lepidle a dráty z patice na zdroj jsou krátký(a když se urvou,není kam v patici napojit nový).LED panýlek to dost často přežije a těch 72V jde s dnešníma součástkama vytvořit snadno skoro ze všech hladin napětí (od 3V7 DC po 400VAC),možná i levně díky tomu malýmu proudu.
Nejhorší nevýhodou LED je nevhodný světlo tam,kde se spí,bolí z něj hlava.
Behemot
#32 Příspěvek od Behemot »
Zdroj je eště dobrej případ. Záhy číňan přešel na impedanční dělič a už byly i případy sto diod v sérii. Toť vše :lol: Bílý muž chtěl za dolar, tak dostal za dolar…
#33 Příspěvek od sinclair »
To je přesně to, o čem jsem psal.
Oni neumí říct "tohle už za daný peníz nesvedeme", případně "za tento peníz to nebude bezpečné".
Oni prostě udělají, jakkoliv, to je tam první zákon.
Že je z východní Evropy hotový smetiště, je dávno známý.
Nikde jinde by to prodat ani nešlo. Některý věci dokonce ani v Rusku.
Ale z větší části si za to můžem sami, tedy ne my zákazníci, ale obchodníci. Výmluva, že zákazník to přesně tak chce, je jenom výmluvou.
Zákazník rozhodně nechce za cenu měděné prodlužky kupovat CCA.
To vymyslel obchodník a ví o tom.
helios
#34 Příspěvek od helios »
Nezabudni ani na CCS (pomedené železo), hojne predávané ako signálne káble.
#35 Příspěvek od rnbw »
Vacsina zakaznikov vobec netusi, ze ojeb s nazvom CCA existuje. Obchodnik na to radsej neupozorni, niekedy to aj "zabudne" uviest do popisu tovaru. Alebo nezabudne, ale aspon tuto skratku nevysvetli.
weed_smoker
#36 Příspěvek od weed_smoker »
Tak někde se problém CCA/CCS netýká jen daťáků,ale i CYKYn a JYTYn,nejvíc těch 1.5 a 2.5mm².Osobně jsem to zatím neviděl,ale párkrát jsem o tom zaslech.Se zeslabenou mědí už jsem ale takový kabely viděl,některý byly šizený zas na obalu.Podle mýho by obal z CYKYny neměl jít oholit nehtem skoro jako u silikoňáku.Obvykle se jedná o ty placatý nebo o ty s barevnym proužkem na obalu.
#37 Příspěvek od sinclair »
Už jsem o tom psal.
Pod hlavičkou jednoho známého dovozce všeho možného elektra, tady poletuje jakože "klasická" průhledná reprodvojlinka.
Průřezy od 2x1 až do 2x6, světle červeně značená jedna žíla a je to CCA.
Je to poznat podle až podezřele nízké váhy zakoupeného klubka, lze to dokonce 1x i pájet. Podruhé totéž místo už pájet nelze, neboť to pomědění běžná PbSn směs rozpustí.
Prodává se to natvrdo za cenu klasické Cu dvojlinky SCY a dokonce to avizovaný průřez ani nemá. Značená 2,5 má jen okolo 2mm2.
Na štítku původní cívky se 100 a 200m balením není nic uvedeno, ověřoval jsem si to. Prodejce sice dělal blbýho, ale podle mě to moc dobře ví.
Fígl je v tom, že nesmíte mít na prodejně totéž, ale opravdu v mědi, aby nebyla možnost srovnání. Okamžitě by to bylo poznat. Je to i celkově měkčí, než stejný měděný průřez.
Tenhle druh dvojlinky se prodává od průřezu 1mm2 nahoru a všecky průřezy na prodejně měli jen v CCA a za ceny, za které slušní prodejci prodávají měď. Kolik takový sajrajt stojí v nákupu, nechci ani odhadovat. Průhledný plast i divně "ftalátově" smrdí, bude to celkově hrozný a možná i zdravotně závadný. Dřív takhle intenzívně smrděly skoro všecky výrobky z měkčeného PVC z Fatry.
patrikvarga
#38 Příspěvek od patrikvarga »
keemo píše:Clanek plny zvastu. Koupite si usporne zarovky? Zdrazime vam elektrinu...
Doba levných energií je u konce, elektřina podraží o tisícovky ročně
Kód: Vybrat vše
https://ekonomika.idnes.cz/elektrina-zdrazeni-tisice-korun-energie-fdw-/ekonomika.aspx?c=A180827_200402_ekonomika_kuce
lopez
#39 Příspěvek od lopez »
:D
Hejnicek
#40 Příspěvek od Hejnicek »
Dobry :lol:
At jde Brusel nekam...
Problem bude mozna ale uz trosku s kvalitkou.
Ted se casto stava misto prepaleni vlakna raketovy efekt zarovky, kdy letu do vesmiru bance zabrani pouze kryt svetla.
Navic zavit zarovky uz ani nepripomina kov, ale tloustka plechu spis folii a vydolovat to z patice je k nasr....
