součástka Davle LVR-3 I0727
petrfilipi
Tahle se stará o žací část tzv: SPF
Každá jednotka je jiná, takže nelze změřit na jiné. Jednotku za více jak 100tis bez DPH ti nikdo nepůjčí na to abys ji rozebral a změřil...
Obvod je pro regulátor napětí. Je na něm i chladič. Ale jak to bývá mají součástky bez označení..
Ano schoduji se s tím, že mají vyrobené označení přímo pro ně a tím jsou mimo komerční katalog dílů...
To co jsem napsal za označení součástky je vše co na ní je
Jsou tepelně dost namáhané (Velká proudová zátěž), už jen proto, že jsou paralelně dva a každý o 3Wattech s nízkým odporem (podle těch rozmezí mOhm co jsou na specifikaci LVR-3).
Prošel jsem kompletní elektroinstalaci a až na pár nedostatků ve vedení (oxidace a popraskaná izolace, ale bez kontaktu s dalším vodičem nic co by nasvědčovalo zkratu) Každopádně veškeré tyto nedostatky jsou již opraveny.
Každopádně má úvaha je taková: Tepelným namáháním odešel jeden odpor (možná i vadný kus) následně tepelnou ztrátu v závislosti na paralelním zapojení nedokázal unést druhý odpor a ten to po nějaké době vzdal taky.
Jedná se o odpory na vstupu a pak až regulátoru na desce. Další varianta je vadný regulátor, co má nadměrný odběr a zničí následně opět rezistory... Ale to prověřím na osciloskopu, zda nemá nějaký nežádoucí rozkmit
- weed_smoker
petrfilipi
