Přenos digital foto e-mailem
dolac píše:Použi akýkoľvek fotoeditor a obrázky si uprav na požadovaný formát. (funkcia prevzorkovanie). Ak nechceš vôbec stratiť na kvalite, tak pôvodný súbor zozipuj tak aby si vytvoril viacej menších súborov. Alebo využí na prenos nejaký ftp server.
Ano, zip mě napadl taky...ale to pak přijímací PC protistanice musí mít identický (kompatibilní) dekompresní software ? Koresponduji i do ciziny a ten předpoklad nemusí být splněn a snímek (soubor) čitelný.
Naprostá většina prohlížečů i editorů si poradí s formátem *.jpg , nanejvýš mají některé potíže s otvíráním tohoto formátu přímo z netu, musí se napřed uložit na HDD a z něj pak otevřít, nic víc.
No a formát *.zip je doslova mezinárodní a patrně nezávislý na platformě. Dnes vytvořený TIF nebo BMP zazipovaný pod WXP normálně otevřu v počítači SGI O2 pod OS Irix, HW ani SW neupgradovány od roku 1998. Stejně tak mi ZIP a následně v něm sbalený JPG otevře kolega v Mexiku, který používá Unix. Neumí česky, tak jsem mu do prvního balíku fotek poslaného takto přes www.uschovna.cz musel připsat překlad mailu, který mu pak z úschovny přijde, a chodí to taky.
Prostě JPG a ZIP jsou značně univerzální formáty, jejichž otevření "na druhém konci" téměř vždy možné je. Pokud ne, pořád máš nejméně poloviční pravděpodobnost, že chyba je někde jinde.
Jinak, původní rozlišení je dobré pro tiskovou kvalitu, záleží co s tím protistrana míní dělat. Jestli je to jen pro prohlížení na monitoru, stačí obrázek převzorkovat výše uvedeným softwarem (nebo WinXP to nabízejí samy) na nějakých 1024x768 a to má v jpg. max. stovky kB. Z toho ale fotku 20x30 cm těžko uděláš.
jpg nemá moc smysl balit do archivačního programu, protože je to už sám o sobě kompresní formát, kompresní poměr bude malý a rozdíl mezi zipovaným a původním souborem bude pár %.
Crifodo mimo jiné píše:2 MB snad každým poštovním klientem bez potíží projde, co to používáš?... jpg nemá moc smysl balit do archivačního programu, protože je to už sám o sobě kompresní formát, kompresní poměr bude malý a rozdíl mezi zipovaným a původním souborem bude pár %.
Souhlasím. Při zipování jpg nižší kvality (pod 75%, resp pod úroveň 6 podle Adobe) dokonce často vyjde zip větší.
ZIP je vhodný hlavně kvůli poslání více souborů současně v jedné příloze, je to asi nejschůdnější, ale hlavně nejméně pracná, cesta.
Takže, comp je třídy CPU Authentic AMD 1000 MHz, RAM 256 MB, OS WIN-XP pro., přípoj iol.cz, e-mailová schránka velikosti 2000 MB je na seznam.cz. Používám originální software Nikon FotoShare nebo Picasa. A...dvojmégáč...neprojde.
