Orava LT 827 A45MB problém podsvietenia obrazovky
Poradna určená pro amatéry
zihos
#1 Příspěvek od zihos »
Zdravím poprosím vie niekto aký typ podsvietenia je použitý na tomto type Orava LT 827 A45MB TVp? Sú to Led pásiky alebo CCFL trubice. Napájacie trafo je tento
https://dftvserviceshop.altervista.org/ ... 7ct-detail
Viete mi niekto povedať ako to je skôr než to rozoberiem rád by som mal istotu. Vďaka
Naposledy upravil(a) zihos dne 31 srp 2018, 18:06, celkem upraveno 1 x.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Ak je tam trafo TMS94807CT, tak tam máš CCFL trubice.
Pozdravuje Vás Martin
zihos
#3 Příspěvek od zihos »
Ak mi nefunguje podsvietenie tak je najskôr vadný transformátor alebo trubica (e) ? Je úplná tma zvuk ide a je tam vidieť len slabučké tiene najmä svetlých častí obrazu.
zihos
#4 Příspěvek od zihos »
Mám ešte niekoľko otázok aké je výstupné napätie invertora a ako vyskúšam funkčnosť trubice. Videi na led podsvietenie je plno no na CCFL ako šafránu
Díky
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Ak ti nefunguje podsvit, může být vadné trafo, nebo trubice nebo něco jiného. Napětí výstupu invertoru je před zapálením výboje více jak 1kV. Zkouší se připojením náhradních totožných trubic.
..to bude jen ňákej odpůrek
zihos
#6 Příspěvek od zihos »
Ešte som nepovedal som si spomenul teraz že po zapnutí chvíľu podsvietenie ide no po asi 20-30 sekundách zhasne..opravujem po asi 4-5 minútach no mám pocit že sa čas mierne skracoval dĺžkou prevádzky televízora
Naposledy upravil(a) zihos dne 31 srp 2018, 07:38, celkem upraveno 1 x.
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
VN trafo má dvě sek. vinutí. Pod displayem tedy budou dvě sady trubic. Driver invertoru si pečlivě porovnává obě sekce. Jakmile se objeví diference díky přerušenému vinutí, mezizávitovému zkratu vinutí, závadě nebo slabé trubici, vyhodnotí to jako error a po několika sekundách se odstaví. Je to proto, aby VN bez zátěže nezpůsobilo nějakou paseku.
zihos
#8 Příspěvek od zihos »
Trubice su podľa všetkého po celej ploche vodorovne je tam asi cca 8 vývodov cez plošák napájaných. Takže ak tomu rozumiem správne stačí aby bola vypálená jedna trubica a bude sa to vypínať áno? Môžem tie trubice vyskúšať jednotlivo napríklad iným inventorom z iného tv keď ho mám k z celým plošákom domá? Dik
Lubanec
#9 Příspěvek od Lubanec »
Já bych rozebral displej,oddělal folie a skusil to zapnout a kouknul bych.která se nerozsvítí,tak ta je Ko..
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
zihos
#10 Příspěvek od zihos »
Svietia všetky trubice asi 5 min potom zhasnú tak neviem je to problém trubice alebo investora (napájania)?
#11 Příspěvek od rnbw »
Tak svietia 5 minut alebo 20 sekund alebo kolko? :roll:
zihos
#12 Příspěvek od zihos »
Napísal som 5 min a myslel som tým 5 min
fredis
#13 Příspěvek od fredis »
Ne napsal jsi: Ešte som nepovedal som si spomenul teraz že po zapnutí chvíľu podsvietenie ide no po asi 20-30 sekundách zhasne..
Tak to nepřekrucuj! :roll:
zihos
#14 Příspěvek od zihos »
Ale posledná informácia je že 5 min. Tých 30 cca bolo keď som ho pred troma týždňami vymenil za nový no dnes mi to po rozobrati išlo takto . Ale mám otázku chceš mi pomôcť alebo sa so mnou naťahovať o slovíčka?
dusky01nn
Zablokován
Zablokován
#15 Příspěvek od dusky01nn »
Chlapce, chlapce :) Napis celu tu tvoju story ( alebo ak chces tak historiu :) ), lebo ak to napises vzdy inak, vzdy dostanes inu odpoved, s ktorou nebudes spokojny :)
