Porfix nebo Ytong?
Hejnicek
Porfix nebo Ytong?
#1 Příspěvek od Hejnicek »
Vypada to, ze budu amatersky pricku patlat sam.
Je to jen patnacka do L.
Jedna se mi i o tepelne vlastnosti, ale to maji asi oba kandidati podobne.
Cena u Ytongu asi cca +30%
Kdysi jsem delal z Porfixu podkrovi, ale to byl jeste sedy.
Dremarcus
#2 Příspěvek od Dremarcus »
Zdar, dum jsem stavel z porfixu (sedeho) a tepelne vlastnosti perfekt. Sice lidi rikali ze je to odpad, ale nedal jsem se. Vyhoda techto materialu je skoro nulovy odpad.
Porfix ma delku 500mm oproti Ytongu 600mm
Dremarcus
#3 Příspěvek od p32 »
Nepočítej cenu jen tak, nejsou to stejné velikosti. Doporučoval bych Ytong. Prostě si přepočítej plochu k ceně u obou.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Ytong tepelně izoluje trochu líp, ale zvukově naopak míň. Teda podle jejich tabulek.
— Winston Churchill
#5 Příspěvek od Celeron »
No hlavně nezapomeň dát do lepidlový omítky z obou stran perlinku. Když tady Itong někdy v roce 1994 začínal, tak mi neznalí zedníci na něj namatlali cementovej štuk a dodnes to praská. A nejen u mě, viděl jsem na jedný stavbě po zimě praskliny siroký 2-5 mm. Experti tvrdí, že je nutný si Itong koupit na podzim, přikrejt ho a nechat přes zimu vymrznout a stavět z něj až na jaře, pak už nepraská nebo aspoň ne tolik.
#6 Příspěvek od p32 »
S tím přikrytím je to pěkná blbost. Je potřeba ho nakoupit a nechat vyschnout aspoň měsíc. Jinak by se stavělo vlastně z mokrých a při vysychání by vždy praskaly, protože spoje lepidla drží fest. Dělá se s ním o moc lépe a tu perlinku do lepidla na vrch, to je nutnost v každém případě, protože se pak lépe natahuje fajnová a nepraská.
Pikofarad
#7 Příspěvek od Pikofarad »
Proč všichni všude dávají lepidlo a perlinku,to je nějaký folklor?Tím se zabije prodyšnost ytongu.Nabere vodu,pustí vodu.Ytong je v podstatě vzduchem napěněná tvarovka.Obvodová cihla lambda má 25kg a plave jako loď. Lepidlo se mastí na polystyrén.My jsme dali fajnovou,perlinku,fajnovou.Hrubou zdil zedník,ne rekvalifikovaný havíř,tak omítka je tak max 2-3 mm. Vše s časovým odstupem aby matroš vyzrál.Nemám jedinou prasklinku
warp
#8 Příspěvek od warp »
Stavba příček https://www.youtube.com/watch?v=zyWK9rz6D-s ,tady je třeba http://www.dumazahrada.cz/stavba-rekons ... vas-navod/ doporučena sádrová omítka, perlinka prý jen na namáhaná místa. Jinak na YT + Google je toho mnoho.
#9 Příspěvek od Celeron »
p32 píše:S tím přikrytím je to pěkná blbost. Je potřeba ho nakoupit a nechat vyschnout aspoň měsíc.
Jak chceš Itong vysušit, když ho nepřikreješ? :roll: Nepsal jsem zabalit. A paleta Itongu že vyschne za měsíc? Jseš naivní, ani když by do ní rvalo slunce jako bylo letos. Vymrznutí je podstatně účinnější. Jo a mimo jiný nejde ani tak o vysušení ale časovou rozměrovou stabilizaci po výrobě.
A nejsou to informace od rekvalifikovanýho havíře ani nějakýho rochněte ale ing. pozemního stavitelství, kterej řešil reklamaci toho mýho popraskanýho Itongu.
#10 Příspěvek od p32 »
Když jsem předělával byt, tak jsem do vybourané plochy naskládal 2 palety Ytongů, dělal ostatní práci a větral, protože každý den ta vypařená vlhkost byla doslova cítit. Za měsíc (možná déle) jsem pokládal základní řadu a potom už jen lepil další. A to, že byly vyschlé, tak to už bylo na váze znát. To bude asi tím, že v létě to vysychá rychleji.
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
A není to jenom "pěnobeton"???
Mám zkušenost, že během let se z pěnobetonu stane "vlhká budova".
(Nemusí mít platnou revizi.)
Pikofarad
#12 Příspěvek od Pikofarad »
Dalo by se to nezvat "pěnobeton".Mám z toho celý barák a nepozoruji že by to vlhlo.Obvodové zdivo je 375mm.vysychalo to víc než rok.Nové cihly obsahovaly dost vlhkosti.Teď je vnitřní vlhkost o 25% menší než předloni.Pokud je dobrá izolace od základovky ,není důvod aby nasávaly vodu.
#13 Příspěvek od p32 »
Není to jenom "pěnobeton". :lol:
Bavit se o pozdější vhkosti je docela zcestné stejně jako jestli příčka z 10 cm Ytongů unese regály v kuchyni s talířkama atd. Mám z toho postavenou i sprchu a kupodivu tam všude vlhkost při sprchování je. Jenom ty Ytongy jsou suché pod tou izolací a obkládačkama a samozřejmě nedýchají (proč taky?). Zdi u baráku dnešní stavitel (i ten, co vyšel ze 6. třídy) se stejně izolují z venku vlnou či polystyrenem a zevnitř jsou vytápěné. Dělat to vše z Porfixu, tak to už je lepší plácat z nepálených cihel.
A popravdě, komu nevyhovuje Ytong (např. kvůli statice atd.), tak tam použije pálenou cihlu a dává jen 2-3 cm omítky místo lepidla s perlinkou. Myslím si, že každý použije materiál, co mu nejlépe v daném místě a čase vyhovuje.
