Vyrobím titanovou anodu do boileru?
samarit
#16 Příspěvek od samarit »
Celeron píše:
samarit píše:Už mi nebaví měnit pasivní sežrané magnéziové anody v boileru.
A co je u Tebe často? ... Pokud ale máš topný tyče ve vodě, tak anoda odchází mnohem dřív. Odzkoušeno osobně.
Ano, těleso je rovnou ve vodě.
Každé 2 roky anodu musím měnit a nechci to zanedbat, aby mi nádoba neprorezla. Nemůže být taková voda s rozpuštěním hořčíkem závadná? Výměna boileru vzhledem k umístění by byla svízelná. Mám dobrou, ale tvrdou vodu ze studny. Tak vypadá magneziová anoda po 2 létech. Ta drahá, elektronická, titanová, aktivní anoda samozřejmě neubývá (jen žere elektřinu :D).
#17 Příspěvek od rnbw »
Nemusis si kupovat mineralku Magnesia :D
#18 Příspěvek od samec »
Tu povery a pranostiky nepomôžu. Jedine chémia, fyzika, elektrika...
Tie minerály vo vode, ktoré žerú horčík, budú bez horčíka žrať železo. Dostatočne veľkým elektrickým napätím môžete otočiť smer chemickej reakcie. Určitým presne veľkým napätím teoreticky reakciu zastaviť.
Achab
#19 Příspěvek od Achab »
Jestli se ta aktivní anoda vůbec vyplatí. Při teoretickém prodloužení životnosti na 30 let (v současnosti asi zbožné přání), příkonu anody 5W a mé sazbě NT=2,50Kč/kWh vychází cena spotřebované elektřiny asi 3300Kč. S cenou anody budou náklady minimálně 6300Kč. A to jsem počítal levnou sazbu D45d se zanedbáním VT - většina sazeb je dražších. To už odpovídá ceně nového bojleru Tatramat 120l.
Naposledy upravil(a) Achab dne 01 zář 2018, 15:44, celkem upraveno 1 x.
samarit
#20 Příspěvek od samarit »
Achab píše:Jestli se ta aktivní anoda vůbec vyplatí...
No právě proto se ptám. Proto bych byl rád, kdybych si tu titanovou anodu ubastlil sám. Koupím titanový drát (uříznu pásek z titanového okapu?), vezmu např. nabíječku na mobil (5V...) udělám zdroj... Blbost co?
Achab
#21 Příspěvek od Achab »
Pro dosažení optimální účinnosti mají být rozměry a proud anody přizpůsobeny konkrétnímu typu bojleru. Rozhodující bude hlavně obsah a konstrukční provedení. Citace z návodu k anodě Dražice - CORREX MP 2.3-900:
"Systém s cizím zdrojem napětí CORREX® MP 2.3-900 je k dostání s různými typy anod. Informaci o tom, jaký typ anody
je vhodný pro daný typ ohřívače vody v zásobníku, poskytují výrobci jednotlivých ohřívačů. Výrobci také poskytují informaci
o délce a počtu anod, kterými je třeba vybavit zásobník. Toto platí zejména pro dovybavení anod v starých zásobnících. Doporučení výrobce zásobníku k vybavení musí být dodržena.
Osobně s tímto zkušenost nemám. Dřív nebyly běžně k sehnání ani hořčíkové anody, takže je nikdo neměnil. Mám Tatramat z roku 1991 a pořád drží, i když okraje nádrže pod přírubou už jsou rozežrané jak zákon káže. Sama příruba už je jednou zavařená. Tatramaty co jsme měli v práci, netekly ani po pětatřiceti letech. U současných, hlavně levných typů, se taková výdrž nedá čekat.
#22 Příspěvek od samec »
Alebo si ubastli vlastný boiler z nerezových sudov od piva a máš to doživotne.
tomasjedno
#23 Příspěvek od tomasjedno »
samarit píše:(uříznu pásek z titanového okapu?)...
Chceš říct z TiZnFe plechu? To ti asi dlouho nevydrží.
#25 Příspěvek od Celeron »
samec píše:Alebo si ubastli vlastný boiler z nerezových sudov od piva a máš to doživotne.
Jo tak to se za bolševika dělalo načerno v kotlárně ZVU Hradec Králové. Bylo to z ekvivalentu chemický nerezi, dnes A4, tloušťka 4 mm. Výdrž maximálně 8 -12 let. I nerez má problém s elektrochemií, sice nerezatí ale el. proud ho leptá úplně stejně jako klasický železo. Pokud se sehnala pasivní anoda, tak dokud tam byla, tak nerez bojlér držel. Takže efekt nula a ještě se mohlo dostat do průseru s rozkrádačkou národního majetku. Pamatuju dobu, kdy policajti měli na klacku magnet a kontrolovali vejfuky aut. Taky byly ze ZVU. :wink:
#26 Příspěvek od Celeron »
Pokud potřebuješ sehnat titan, tak je u nás mezi horolezcema spousta ruskejch titanovejch ledovejch šroubovacích skob. A co vím, má to kvůli bezpečnosti omezenou životnost a tak se dají jetý sehnat za pár kaček.
samarit
#27 Příspěvek od samarit »
vicious
#28 Příspěvek od vicious »
Ako písal samec, vhodným napätím sa dá otočiť smer chemickej reakcie, čím sa zastaví korózia. V prvom príspevku som písal, že rozožralo nerezovú prírubu, do ktorej bola namontovaná titánová anóda (samozrejme oddelená od príruby). Napájacie napätie tam bolo 30V, prúd cca 200mA, plus zdroja pripojený na anódu, mínus na kostru (nádrž). Výsledok na fotke 8O
EDIT: k závadnosti vody by som povedal, že to bude OK. Ak sa rozpustí celá anóda o nejakej hmotnosti za 2 roky - poznáte spotrebu vody za túto dobu, tak viete odhadnúť, koľko Mg pripadá na kubík vody, alebo liter...
tomasjedno
#29 Příspěvek od tomasjedno »
Tak to mi přijde, že je jen lehce orezlé a ne prožrané, a že to vůbec nesouvisí s funkcí té elektrody - prostě ti tam prosakovala voda a orezlo to vzdušným kyslíkem.
Achab
#30 Příspěvek od Achab »
Zpočátku to ani nemusí být rez, ale přes netěsnost vyplavené železité úsady z nádrže.
vicious píše:...vhodným napätím sa dá otočiť smer chemickej reakcie...
Přesněji spíš potenciál elektrolytu, udržovaný vhodným proudem. Při pevném napájecím napětí proud závisí na ploše jednotlivých elektrod, tedy anody a od vody neizolovaných částí nádrže. Taky na chemickém složení vody. Proto se podle obsahu nádrže používají anody různých rozměrů.
Některé aktivní anody mají automatickou kontrolu proudu, která reaguje i na případné změny stavu nádrže.
