Pračka Elektrolux EWT1050 - po chvíli se zastaví
komar
#1 Příspěvek od komar »
Zdravím, poradil by mi někdo, prosím, jak se dostat do servisního modu? Případně jak hledat závadu? Potřeboval bych nejprve poradit jak vyčerpat vodu Když se pračka zastaví /asi po 20 min/, svítí kód 34. Díky za rady
Naposledy upravil(a) komar dne 04 zář 2018, 12:45, celkem upraveno 4 x.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Nedostatecny popis.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Je třeba specifikovat, po jaké chvíli, jestli tušíš, co by měla v té chvíli dělat atd.. Obecně lze předpokládat, že se odstaví kvůli uplynutí času, za který se mělo něco stihnout a nestihlo. Pokud je to brzy po začátku praní, pračka normálně točí bubnem správnými otáčkami a napouští, tak by to mohlo být chybějícím signálem z presostatu. Příznakem by také mohlo být o něco větší napuštěné množství vody. Zkus odpojit topení kvůli eliminaci projevu závady jeho svodem a pak prověř hadičku k presostatu na zanesení nečistotami. Průchodnost sítka na vstupu a to, že pračka vůbec začne napouštět jsi předpokládám už kontroloval.
Zpět na „Bílá technika“
