Spinac antivandal
dusky01nn
Zablokován
Zablokován
Spinac antivandal
#1 Příspěvek od dusky01nn »
Dobry den.
Nasiel som tlacitko proti vandalom, vytrznikom v GME:
Antivandal spínač HBGQ22-11D/R/220V/S
kod produktu:630-624
Podla schemy zapojenia je na tlacitku 6 kontaktov.
2 kontakty su NC
2 kontakty NO
a dva na signalku. Viete prosim ako je ta signalka zapojena?
Podla tohto produktu je na 230V?
Lebo ak je na 230v, tak by som to chcel tak, ze ked tlacitko stlacim a drzim, aby svietilo.
inak, to tlacitko by malo byt bez aretacie.
Dakujem.
Naposledy upravil(a) dusky01nn dne 02 zář 2018, 16:42, celkem upraveno 1 x.
dobrman
#2 Příspěvek od dobrman »
máš to přece nakreslený v tomhle odkazu na tý stránce DATASHEET-1--630-624
Milan_F
#3 Příspěvek od Milan_F »
Dyťo to tam máš třikrát napsaný, že na 230V. Rač nastudovat datasheet.
dusky01nn
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od dusky01nn »
No asi tu lampu neumim zapojit.
Jede faza vstupni na konektor3. Vystup fazy z tlacitka jede z konektoru 4 do spotrebice.
To znamena, ze mam spinaci kontakt a spotrebicom ide prud po stlaceni tlacitka.
Lampa je zapojena ako???
Milan_F
#5 Příspěvek od Milan_F »
Fázi buď ostrou nebo spínanou na jeden vývod podsvětlení. Na pruhý vývod příjde střední vodič N (modrý).
dusky01nn
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od dusky01nn »
Ved to tak aj mam! Nesvieti.
Dal som aj na priamo, jeden kontakt faza, druhy kontakt nulak a nic.
Nesvieti.
Kokso, len predvcerom som ho kupoval
#7 Příspěvek od masar »
Takto:
:wink:
dusky01nn
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od dusky01nn »
Dakujem. Presne toto som potreboval vediet.
Lenze, ta signalka nejde :(
No nic, budem musiet kupit este jednu.
Dakujem za ochotu.
dobrman
#9 Příspěvek od dobrman »
tady je to čitelnější
ale i tak, ta kontrolka (viz sch. od masar) ti bude svítit jen při držení tlačítka. Tohle nemá aretaci!
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
dusky01nn píše:Lenze, ta signalka nejde :(
Aby ti omylem nedali provedení na 12V. Jednu mi přimíchali do miniaturních kontrolek 230V, měly špatně čitelný popis. Ale aspoň jednou blikla...
Zpět na „Součástky“
