Kávovar AEG CP220
kodl1
Kávovar AEG CP220
#1 Příspěvek od kodl1 »
Zdravím, řeším problém s automatickým kávovarem, mele málo kávy, puky mají cca 3-4mm a káva je slabá, nastavení síly nápoje funguje, mlýnek mele déle ale i tak se to nedá pít. Mleté kafe nikam dovnitř nepadá, všechno čisté a jinak funguje jak má..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Kolik to má naběháno? Co takhle otupené kameny? Mlýnek se točí, ale nemele :-( Nastavení hrubosti mletí jsi předpokládám zkontroloval.
kodl1
#3 Příspěvek od kodl1 »
Kolik to má za sebou nevím, (zkusím zjistit) nastavení jemnosti mletí jsem zkoušel ale bez výsledku. Pár kávovarů jsem už v rukách měl, některé i hodně jeté, ale až tak že by nebraly kafe jsem neviděl.. Jinak namletá káva vypadá normálně..
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Delonghi Primadonna, co máme v práci, má nějakých 27tis. káv a mlýnek už jednoznačně není, co býval. Snad se do toho dají nové kameny koupit za celkem přijatelný peníz, asi to bude časem nutné. Každopádně ten mlýnek zkus vymontovat a prohlédnout, jestli na něm třeba něco neprasklo, prostě, jestli je mezera mezi kameny, jak má být a to i pod zatížením. Pak taky omrkni komutátor a uhlíky, jestli má motor adekvátní výkon a ložiska, jestli se ten výkon nemaří někde jinde, než mletím. Nejlepší by bylo to zkusit s jiným mlýnkem, pro identifikaci, že je to opravdu problém v něm.
kodl1
#5 Příspěvek od kodl1 »
Díky za rady, na ten mlýnek mrknu, měl bych mít druhý kávovar na díly, tak to snad dám do kupy..
ohryzek36
#6 Příspěvek od ohryzek36 »
U Delonghi funguje nastavování výšky puku tak, že presso si umí tu výšku puku zjistit (na pohonu spařovací jednotky je otáčkoměr) a pak si koriguje výšku puku délkou mletí tak, aby byla OK. Toto AEG je předchůdce automatů Delonghi (první jejich autamat EC2000 byl dělaný v licenci (AEG to také dělali v licenci - původně je to od firmy WIK) a vypadá hodně podobně), pak ale italové celý automat překopali a udělali z toho první EAMxxxx - ten už uměl i korigovat délku mletí. U tohoto pressa ale nevím - už je to chvíli, co jsem to opravoval (vůbec mi to nevadí) a už nevím, jestli se délka mletí také nějak automaticky nenastavovala.
Bylo by dobré sehnat nějaké servismanuály a pohledat, jestli tam není nějaké nastavování. Pokud nic nemáš, tak se po něčem podívu - já už tyto pressa do opravy neberu, tak klidně něco poskytnu.
kodl1
#7 Příspěvek od kodl1 »
Tak na mlýnku jsem žádnou závadu nenašel, druhý kávovar mele tak 2cm kafe, kameny jsou vzhledově stejné, tak jsem je přehodil a bez výsledku.
Ale při nastavení na nejhrubší mletí to udělá celkem normální kávu, i když pěna nic moc a rychle padne, ještě zkusím jinou kávu, ta z Lidlu možná nebude ok..
Škoda že se mlýnek nedá jen tak přehodit, káblík vede někam dovnitř a konektor je společný ještě s něčím.
ohryzek36
#8 Příspěvek od ohryzek36 »
Kabely jsou sice společné i s něčím dalším, ale od všeho (kromě mlýnku) se dají jednoduše odpojit.
Přinejhorším přišroubuj někam do šasi čokoládu pro mlýnek.
kodl1
#9 Příspěvek od kodl1 »
Asi to tak dopadne, dutinky, čokoláda..
Škoda že ten druhej má ulámaný plastový zobáčky ve spařovací jednotce, třeba bych rozchodil oba..
ohryzek36
#10 Příspěvek od ohryzek36 »
V tomto vlákně jsem popisoval opravu těch Eldomáckých mlýnků - bývají v nich sjeté lopatky, ale u press od AEG jsem to snad ještě nepotkal (nejsou u nich pro tyto závady až tak moc velké předpoklady), můžou být taky tupé mlecí kameny. Buď můžeš přehazovat lopatky a kameny, nebo by vlastně mělo stačit odmontovat spodní desku s motorem, ten nechat původní a přehodit celý mlýnek (jeho výkres je zde).
Tyto pressa jsou výrobkem roku 2005, takže je dobré počítat s tím, že už jsou v posledním tažení - budeš rád, když ze dvou složíš jedno.
kodl1
#11 Příspěvek od kodl1 »
Děkuji za odkazy a za rady, teď mi docvaklo že jeden mlýnek má lopatky rovné (ten mele špatně) a druhý zahnuté (ten je ok)..
ohryzek36
#12 Příspěvek od ohryzek36 »
Zahnuté? To dával do těchto press (označených jako CAT-40) Fagor - některé byly OK, některé ne, byly dva druhy - tenčí se sjížděly tak rychle, že se to muselo řešit ještě v záruce.
kodl1
#13 Příspěvek od kodl1 »
Jj, to druhé je Fagor.
kodl1
#14 Příspěvek od kodl1 »
Tak mlýnek jsem přehodil (pouze vršek) a kávovar jede jak má..
kodl1
#15 Příspěvek od kodl1 »
Tak jsem rozchodil i ten druhej, sice pořád namele málo, ale když se zvolí dvě kávy a málo vody tak to funguje ok..
Ještě taková kuriozita, když jsem odvrtával zalomené šrouby v topném tělese, tak se uvolnily kontakty spirály, aby se neuklepali tak jsem je zafixoval keramickým lepidlem, po zapnutí tma.... Kdo by řekl že keramické lepidlo je vodivé? :evil:
Obrázek
Naštěstí měli včera v Lídlu dvousložkové lepidlo, koukám do teplot +180, tak jsem keramiku oloupal a nahradil tím...
Zpět na „Bílá technika“
