Audion s elektronkou (přesunuto)
Oblast Holice.
- monterjirka
Pokud udělám rámovou anténu o průměru kolem 60cm, tak by se něco mohlo chytit i bez těch 3m drátu...
Podle velikosti feritové tyčky je její "účinek" srovnatelný s několika desítkami cm až několika m drátové antény.
Účinnost drátové antény je závislá na "protiváze", tam je funkčně běžně jako protiváha využíváno uzemnění.
Pokud bude mít vzduchová cívka indukčnost srovnatelnou s podobnou na feritové tyčce, aby se dalo pásmo přeladit, v principu to jít musí.
Takže všechno jde, pokud je čas si "hrát a experimentovat"
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
- jirka5
- Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
http://www.b-kainka.de/bastel18.htm
http://www.b-kainka.de/bastel74.htm
http://www.b-kainka.de/bastel100.htm
Audion s feritkou a anodovým napětím 15 V:
http://www.roebenack.de/content/r%C3%B6 ... -und-ecf80
Twinplex - původně americký přijímač s dvojitou triodou:
http://expedicebilytesak.sweb.cz/techni ... inplex.htm
Audiony s nízkým anodovým napětím z Jogisovy elektronkové budky:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... iomann.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... Audion.htm
Co bude chodit na KV lépe?
