Spojení dvou DC zvyšujících měničů do série - lze?
alj
#1 Příspěvek od alj »
Šly by zapojit tyto https://www.ebay.com/itm/New-900W-15A-D ... Swdc5bVXk1
dva měniče do série, abych dostal výstupní napětí 230V?
(Potřebuji napájet stávající zabudovaný topný kabel o příkonu 280W na 230V. Každý měnič by byl napájen samostatně fotovoltaickým panelem 270Wp, který dává napětí asi 30V a kabel by topil a akumuloval teplo pouze přes den, když by panely dávaly dostatečný výkon)
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Já bych to udělal . Jen připojit na výstupy měničů diody 10A v závěrném směru . Třeba už mají implementováno , ale sichr je sichr. Když jde jen o akumulaci tepla .
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
V principu dva zdroje do série spojit můžeš, pokud budou obvody panelů zcela galvanicky oddělené. Určitý problém může být v tom, že měniče jsou také napájené ze svého napájecího napětí a pokud se z nejrůznějších příčin jeden zastaví, bude se pak muset rozbíhat do poněkud nestandardní zátěže a jde o to, co na to bude říkat, tedy aby se rozběhl, poškodit by ho to nemělo. A bylo by dobré výstupy měničů přemostit diodami, aby se při jednom běžícím a jednom neběžícím měniči vyloučilo přepólování výstupu toho neběžícího. To se snadno řekne, ale na 15A je to už pořádná dioda na pořádném chladiči. Možná by stálo za úvahu se pokusit upravit jediný měnič na dvounásobek napětí, což také nemusí být úplně snadné, ale bylo by to značně elegantnější řešení.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Moc se rozepisuješ a tak seš druhej . :lol:
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Možná druhej, ale informační hodnotu to snad nějakou má, tak s tím nemám problém. Z nutnosti být první jsem, ač ne nijak stár, už vyrostl :-) A když má měnič specifikovaný výstupní proud až 15A a těch 15A poteče přes tu doporučenou 10A diodu, tak se stane co ?
#6 Příspěvek od samec »
15 A cez 280W výhrevné teleso nepotečie. Takže 1N4007 úplne v pohode.
