router vs access point
RadekB
#16 Příspěvek od RadekB »
sr71 píše:ještě jsem teď zjistil takovou věc která nevím jestli je normální s tím starým OvisLink AP. Jak jsem už psal, po propojení AP utp kabelem s PC se k němu nepřipojím, ale pokud ho připojím přes LAN do routeru (do kterého je připojené PC), tak se přes defaultní IP do AP připojím. Nevíte proč to tak je?
Ale přesto že se připojím k ůvodní stránce a to AP je po resetu do defaultu, tak se nelze přihlásit - vygooglil jsem že jméno/heslo by mělo být buď admin nebo prázdné - vyzkoušel jsem všechny kombinace těchto dvou a nic
Tato ale neni stranka Ovislinku 1120 ale nejakeho Ubiquity zarizeni
Takze se pripojujes až nekam na zarizeni providera
sr71
#17 Příspěvek od sr71 »
ok, zítra zavolám poskytovateli a proberu to s ním
Standa99
#18 Příspěvek od Standa99 »
Standa99 píše:... GW (+ případné DHCP) bude až na jiném aktivní prvku od poskytovatele.
Tak je to nejspíš tak, jak jsem předpokládal a logicky to řeš s ISP.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
sr71
#19 Příspěvek od sr71 »
vyřešeno s poskytovatelem - prvotní příčinou byl problém na vysílači poskytovatele, a abych se dostal do nastavení AP je nutné zadat ručně ip v nastavení síťovky v pc
#20 Příspěvek od masar »
Ale to jsem ti dával i s obrázkem:
masar píše:Aby ses připojil přímo k PC, musíš mít v konfiguraci sítě PC ručně nastavenou IP (např. 192.168.100.2)...
:wink:
Standa99
#21 Příspěvek od Standa99 »
Jenže po ruční změně IP je bez NETu a pochybuji, že by mu poskytovatel sdělil přístupové údaje na jeho 'vysílač', automaticky by mu tam dal jiné zařízení.
Stejně je zajímavé, že ten Ovislink ještě funguje, kór v dnešní době, kdy je honba za megabity (tarif XX Mb/s).
#22 Příspěvek od masar »
Ta změna byla přece účelová, pro konfiguraci. A provedli ji nakonec s providerem. :wink:
Zpět na „Výpočetní technika“
