Zdroj TV Daewoo (typ DTZ-29G2K)
Kvicala_r
#1 Příspěvek od Kvicala_r »
Čau kluci, dostala se mi na stůl tahle Tv. Závada je že zdroj jede tak na 80 procent.. takže napětí jsou snížená..např na 5V větvi je před stab. 7805 necelých 6V... mělo by tam být asi 8 :( Ve zdroji je STR-F6653. Kondíky na prim. části sem pro jistotu vyměnil, i když se tvářili OK. Nepomohlo. Ani odpojení VN trafa nic neřeší... To STR se hřeje - i když telka neběží (neběží řádek). Setkal se někdo s tím, že by bylo ten šváb ve zdroji KO takovýmto způsobem?
Schema sem hodil do sekce Tv jako DTZ-29G2k.
Za každou radu díky :)
kozoka
#3 Příspěvek od kozoka »
Co zdroj referenčního napětí TL431
Kvicala_r
#4 Příspěvek od Kvicala_r »
kozoka píše:Co zdroj referenčního napětí TL431
Ja tam jaksi žádnou 431 nemůžu najít :) To STR má svoji vlastní referenci. Jo hodnota napájení toho STR se pohybuje kolem 13V, nevím jestli to není málo...je to asi těsně na hranici dle datascheetu :(
jano2
#6 Příspěvek od jano2 »
kondik píše:Mal som nieco podobne u sony telky tiez osadene nejake podobne STR.... Po jeho vymene vsetko OK.
SONY použivali,okram inych STRF6264,STRF6654,STRF6652,mam ich tu par kuskov,ak by niekto potreboval.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
ICE
#7 Příspěvek od ICE »
Mám STR-F6653, mohu zaslat. :)
Kvicala_r
#8 Příspěvek od Kvicala_r »
ICE píše:Mám STR-F6653, mohu zaslat. :)
Díky, ale jak sem zjistil omylem sem se uklepl... Je tam ve skutečnosti 6654.
Jano: Bylo by možný nějaký STRF6654 zaslat a co bys za něj chtěl? Díky moc
jano2
#9 Příspěvek od jano2 »
Kvicala_r píše:
n
Na cene by sme sa ISTO dohodli,no viac bude poštovne.Ak to neponahla,syn robi v Cechach,zoberie a pošle to tam odtial,ale az na druhy tyžden.
Kvicala_r
#10 Příspěvek od Kvicala_r »
No v AME by byl k dispozici asi hned, v GESu mi řekli 4 týdny. Tak by to příští týden bylo super. Jak to prosím vidíš s tou cenou? V shopu za něj chtějí snad kolem 170, není problém ho objednat tam odtud... ale čekám jestli toho nebude během týdne víc :)
