Netbox a router.
Netbox a router.
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Tohle bylo myšleno pro automatické přidělování adres od DHCP serveru tvého poskytovatele, pokud by byl k tobě naroutovaný ještě jiný rozsah (než je tvá veřejná IP) a musel jsi ho zadávat ručně, tak to je jiná, ale to se jenom domnívám.
Podle mě je ten switch před routerem zbytečný a vše zvládne samotný router, tím že NATuje. Switchem si můžeš rozšířit případný nedostatek portů na LAN.
P.S. Vše platí, pokud ten switch není managovatelný (což už jsem se taky ptal). Na managovatelném by šly nastavovat VLANy.
Možná tam má 'managed switch', kde na různých portech může mít naroutovaný jiný adresní rozsah (veřejku, vnitřní síť).
Switch je černy
