Konstrukce pro děti
Klasické bastlení z domácích zásob
aladin250
Konstrukce pro děti
#1 Příspěvek od aladin250 »
Dobrý den,
známý co vede skauty, mě oslovil zda bych mu neporadil s nějou el konstrukcí, co by se dala postavit za pár korun, a popřípadě byla nějak užitečná. Prvotně mě napadl nějaký blikač, ale pak jsem dostal nápad oslovit Vaši komunitu bastlířů, která bude mít určitě v šuplíku něco zajímavějšího.
Předem děkuji.
Ondra2
#2 Příspěvek od Ondra2 »
Elektronická hrací kostka, pokud to uděláš s CMOS logickými obvody a trošku slušnou 7segmentovkou, tak to vystačí s 1xCr2032 a rozměry to nemusí být o mnoho větší než klíčenka. Přitom se naučí oscilátor, čítač i dekoder a ještě spočítat proud do led. Navíc to pak mohou používat.
microlan
#3 Příspěvek od microlan »
Bzučák na výuku morseovky, aby se nemuseli učit blýskavice a cílovníci, dodnes se toho nemůžu zbavit. Protože správně je to Tů-du-du-du a tů-du-tů-du
//nejlíp spínannej v nule.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Vlez na Uložto a do vyhledávacího wokýnka napiš "50 zapojení se svítivými diodami". Z hlavy si nevzpomenu na autora, ale je to němčour a v HELu vyšel před léty překlad. Je tam blikání všeho druhu, kostka asi na 4 způsoby, indikátory, zkoušečky malýho napětí vhodný třeba pro hledání menších závad v autoinstalaci, myslím že si skautíci vyberou.
#5 Příspěvek od Crifodo »
teď to nemůžu najít, ale s dětma hodně dělal Q-klub Amavet Příbram, dělali tam třeba vysílačky v piksle od krému Nivea nebo vodní elektrárničku na potok. Čili věci někde na táboře venku prospěšné použitelné.
Hydrawerk
#6 Příspěvek od Hydrawerk »
http://shop.ben.cz/cz/121050-elektronic ... cniky.aspx
Josef Ladman - Elektronické konstrukce pro začátečníky
Možná se to dá sehnat na Uloz.to, ale Mirek Dušín by si to zakoupil.
#7 Příspěvek od sinclair »
Hlavně ať to není nic akustického. Možná je ten výsledek o něco atraktivnější a dá se to všelijak modifikovat, ale už i moji rodiče byli z různě vyjících a hýkajích repráků dost na nervy.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
http://www.b-kainka.de
Já vím, je to v Němčině, ale přesto pokračuj dále:
adresu zadej do pole "Hledat" v "Googlovi".
Najitý odkaz otevři přes "přeložit" a máš to i tak nějak Česky.
V "originále" rozklikni "Die Bastelecke"
Pro "sinclaira"
když jsme na učňáku dostali stavebnice "MEZ-Elektronic", tak bylo na nás, co z toho seskládáme. A hádej, co jsme všichni stvořili - správně - co dělalo pořádnej kravál. Samý sirény a houkačky :-D
Edit: teď jsem si vzpomněl: Jeden kamarád tu pořádá "večery nad pájkou" - jde o to, že se seženou nějaký levný stavebnice - od hledačů kovů po digihodiny z procesorem. Sám jsem měl ty hodiny asi za půl hodinky sestavený a oživený. Ty stavebnice jdou sehnat za pár korun z nějakýho E-baye,nebo co já vím. Jde o to, že se do nějaké "pronajaté místnosti donese pár "pájecích souprav", nějaký ten zdroj a základní vercajk a lidi tam spolu debatí, sestaví si nějakou tu "blbinu", kterou si odnesou na památku. (Třeba elektronická ruleta). Náklady se hradí formou příspěvku vybíraného od každého účastníka. Tato varianta je použitelná i pro mládež.
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ondra2 píše:Elektronická hrací kostka, pokud to uděláš s CMOS logickými obvody a trošku slušnou 7segmentovkou, tak to vystačí
To raději s LEDkama aby to napodobovalo tvar klasické hrací kostky.
monterjirka
#10 Příspěvek od monterjirka »
Nějaká inspirace se najde i v knize
Hradla, volty, jednočipy
a existuje i elektronická verze ke stažení
kulikus
#11 Příspěvek od kulikus »
Q-klub Příbram teď pokračuje externě jako podpora klubů a kroužků. Návody najdeš u nich na HAMIK.CZ.
EDIT: Tedy jeho původní vedení.
Naposledy upravil(a) kulikus dne 08 zář 2018, 09:10, celkem upraveno 1 x.
Hydrawerk
#12 Příspěvek od Hydrawerk »
Stavebnice od Vellemana zná asi každý. https://www.velleman.eu/products/list/?id=342508
Lze tam stáhnout návod se schematem asi od každé stavebnice.
Mnoho pěkných zapojení je taky zde. http://www.talkingelectronics.com/te_in ... index.html
Yarda1
#13 Příspěvek od Yarda1 »
Co takhle, kdyby si děti stavěly z obyčejných vypínačů, přepínačů, zásuvek (samozřejmě by to fungovalo na baterky) třeba elektroinstalaci se schodišťovými, křížovými, lustrovými přepínači a podobně? A při té příležitosti jim dopřát dotyk vodičů z hračky "Vyděržaj pioněr", aby si na vlastní kůži vyzkoušely, že elektrika co mají v bytě (nedej Bože i ta co je na železnici nebo na sloupech vysokého napětí) vážně není na hraní?
Podle občasných dotazů na různých poradnách v tom tápou i mnozí dospělí.
EDIT:
Zrovna čtu dotazy tohoto mlamoje a myslím si, že takové úplné začátky by mnohdy byly potřeba a leccos by vyřešily.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 1&start=30
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=86497
tertia
#14 Příspěvek od tertia »
weed_smoker
#15 Příspěvek od weed_smoker »
Na začátek jsou dobrý spousty blikadel z obvodů TTL 74xx a CMOS 4xxx,jsou levný a všude jich je dost,je tu možnost využití i pro vytěžený OTP paměti,který bys jinak vyhodil.Schémata jsou ve většině časopisů jako AR(Amatérské radio,dnes Praktická elektronika) nebo dřív i elektroinzert a KTE.Spoustu blikadel najdeš i na internetu (pandatron,hw.cz,hackaday…).
Výhodou je,že blikadlo z těchto obvodů je spotřebič třídy III,napájenej bezpečnym napětim.U TTL je to 5V( u většiny výrobců docela striktně 4.75-5.25V) a u CMOS je to 3-18V(někde 3-15V a ruský jsou na 9V(min.8/max.11),pokud neberu blikadlo s MAS562,kde to je 32V).Jediná nevýhoda je,že obvody NESNESOU ani krátkodobý přepólování a je proto potřeba chránit napájení silnou antiparalelní diodou(např.P600) hned vedle pojistky.Obvody CMOS by se taky neměly letovat trafopájkou(ikdyž to snesou) a neměly by se skladovat mimo alobal(a neměly by se dlouho žmoulat v pazourách,jak se za nás říkalo na SPŠE).
Zpět na „Zapojení ze šuplíku“
