Spojení výstupů autorádia (přesunuto)
Spojit:
Seriově
0
Žádná hlasování
Paralelně
0
Žádná hlasování
Vůbec, je to blbost
18
100%
Celkem hlasů: 18
virus97
#1 Příspěvek od virus97 »
Ahoj, rád bych, kdyby mi někdo zkušenější potvrdil jestli to, co mě napadlo, dává smysl. :lol: Mám autoradio LG LCF600UR, silovou část zařizuje 4x53W MOSFET, tedy výstup na 4 repro. Já mám ale roadster, který má jen 2 reproduktory. Můžu spojit přední a zadní výstup na obou stranách? Teoreticky bych pak měl mít 2x106W, ne? A ještě otázka, jestli spojit paralelně, nebo seriově. Jde mi o to, že bych tim mohl snížit zkreslení při vyšší hlasitosti a taky bych tam mohl dát výkonnější repro. Díky :)
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
To je pěkná hovadina. Pokud nechceš koncáky odpálit, prostě ty dva výstupy nech nezapojený. Tečka.
— Winston Churchill
#3 Příspěvek od EKKAR »
Kdo si hraje, nezlobí. Zkus to sám, uvidíš. Akorát si pak nechoď stěžovat, že už si nemáš s čím hrát...
virus97
#4 Příspěvek od virus97 »
MetalGod píše:To je pěkná hovadina. Pokud nechceš koncáky odpálit, prostě ty dva výstupy nech nezapojený. Tečka.
Proč by se měly odpálit? Jestli je na stranách totožný signál (frekvence, amplituda i fáze), což si myslím, že je (pokud si nebudu hrát s fade a balance) tak je přece můžu spojit, ne? Žádný škodlivý proud tam nepoteče, když je shodný napětí. Ale třeba mi něco nedochází jenom :P
#5 Příspěvek od masar »
virus97 píše:Teoreticky bych pak měl mít 2x106W, ne?...
No to záleží na tom, jaké teorie se to týká. Jestli je to podle teorie velkého třesku, tak ano. :wink:
edit: Uvědom si, že to jsou zesilovače třídy D a něco si o tom přečti.
Naposledy upravil(a) masar dne 06 zář 2018, 22:27, celkem upraveno 1 x.
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
virus97 píše:
Když je dáš paralelně a oba signály budou naprosto, ale naprosto stejný, tak maximálně snížíš mrňavoučkej přechoďák na MOSFETech, čili amplituda vzroste ne 1.41x, jak by sis přál, ale nula nula hovnokrát. Tam ale stejný parametry, jako fáze nebo amplituda, zaručit stoprocentně nelze. Co to může znemenat? Jen sem tam ňákej tvrdej šlus.
— Winston Churchill
virus97
#7 Příspěvek od virus97 »
masar píše:
edit: Další znalec Ohmova zákona.
Jaká tu je souvislost s ohmovým zákonem? Pro zjednodušení to jde vzít jako 4x zdroj shodnýho střídavýho napětí a tam sčítání výkonů samozřejmě platí, když je dam paralelně, mam 2x tak velkej proud, když seriově, tak 2x tak velký napětí.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přesunuto. Nic víc nelze poradit.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Nekrmte tro(t)lla, panstvo. Tenhle dred je jasným kandydátem na Hvjezdnou Pjechotu až na Koš - doufám, že moderátor hodnej toho označení nechrápe a zasáhne v duchu zachování klidu co nejdříf.
virus97
#10 Příspěvek od virus97 »
Troll nejsem, trotl možná, ale i tak mi tady nikdo konstruktivně nevysvětlil, proč to je hloupost, smést hned něco ze stolu umí každej :? V zesilovačích jsou naprosto běžně tranzistory paralelně, tohle je podobnej princip. Čekal jsem trošku techničtější odpovědí/vysvětlení, přišlo jen povyšování :roll:
#11 Příspěvek od Hill »
Proč Ohmova zákona?
Přece proto, že ta MOSFETové výstupy mjí vnitřní odpor o řád až dva menší, než reproduktory. Což znamená, že sebemenší rozdíl v amplitudě nebo fázi signálů na takto spojených výstupech protlačí z výstupu do výstupu proud přímo destruktivní. Už při celkem nepatrné hlasitosti.
Prostě tomu věř, pravděpodobnost, že splníš podmínky, které by zaručily přežití koncáků, je menší, než 1 %.4
O sériovém spojení výstupů dvou můstků se společným napájením ani nemluvíme, to zčoudne i bez zvuku hned po zapnutí.
Ale, jestli jsi to už zkusil, určitě nám začneš věřit.
virus97
#12 Příspěvek od virus97 »
Děkuju za odpověď, to dává smysl. Zejtra se kouknu osciloskopem na napěťověj rozdíl mezi kanálama
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
virus97 píše:...silovou část zařizuje 4x53W MOSFET, tedy výstup na 4 repro. ... Můžu spojit přední a zadní výstup na obou stranách? Teoreticky bych pak měl mít 2x106W, ne?...
Zatím jsi přišel s myšlenkou, že když vezmeš baterku, připojíš k ní žárovku, tak se rozsvítí. Načež vezmeš druhou baterku o stejném napětí, dáš ji paralelně k té první - a žárovka se rozsvítí dvojnásobným jasem. To asi nemyslíš vážně, že ne ?
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 06 zář 2018, 23:04, celkem upraveno 1 x.
Milan_F
#14 Příspěvek od Milan_F »
Tak si to rádio tim osciloskopem hned neodpal. :lol:
virus97
#15 Příspěvek od virus97 »
ZdenekHQ píše:
Tvrdím to, že z dvou baterek paralelně můžu "sosat" 2x takový výkon, to myslím vážně. O straně zátěže jsem nemluvil.
edit. U paralelního zapojení předpokládám vyměnu repro na poloviční impedanci, jinak to nedává samozřejmě smysl.
Naposledy upravil(a) virus97 dne 06 zář 2018, 23:17, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
