Jak nabrousit lišty plotostřihu (otazník)
#16 Příspěvek od Celeron »
Ale jó, Stihl u Hatáka vedou ale sprej zrovna nebyl skladem.
Jo a maj brusku na plotostřih, nabroušení cca 200-250 kaček podle hodinovky.
danhard
#17 Příspěvek od danhard »
Zkus aceton, nebo tetrachlor.
#18 Příspěvek od Celeron »
Aceton mám. Pokud je tetrachlór to samý jako perchlór, tak taky. Díky za tip, vyzkouším. Jen aby mě ten aceton nesežral barvu z lišty. :)
tornado6
#19 Příspěvek od tornado6 »
Chlapi možno ma vysmejete, ale dozvedel som sa nedávno jednu super novinku a odskušal a naozaj funguje, ak si zapatlate ruky od sajrajtu z jedle, borovice, smreku a podobne stači na ruky nastriekat penu po holeni a chvilku poroztierat a umyt vodou, ja viem ruky nie su lišta,ale čo to len tak zo srandy skusit. :?:
#20 Příspěvek od Celeron »
tornado6 píše: stači na ruky nastriekat penu po holeni a chvilku poroztierat
Pěnu PO HOLENÍ? To je prosím co? Používám pěnu NA holení, PO holení si napatlám hubu Pitralonem nebo podobným dezinfekčno-smradlavým sajrajtem. :wink:
tornado6
#21 Příspěvek od tornado6 »
ano celeron prepac penu na holenie
#22 Příspěvek od rnbw »
Mohlo by to ist napr. WD40 alebo nejakym inym mastnym svinstvom (nafta). To zvykne rozpustit lepkave veci, ktore su odolne voci liehu, izopropanolu aj benzinu.
Eleman
#23 Příspěvek od Eleman »
Mám plotostřih ALKO už mnoho let (možná už více jak 15). Stříhám každý rok cca 80m živého plotu - smrky, olše, střemchy + tůje a cypřiše.
Možná vám budu připadat jako úchyl, ale lišty nůžek pravidelně mamažu (Mogul M6 ze zásob) i během stříhání a hlavně před uložením nůžek. Lišty se nikdy neslepily a dosud je nebylo třeba ani brousit.
Takže doporučuju vzít olej a štětec, nebo nastříka WD40 pro uvolnění a pak promazat. [/url]
#24 Příspěvek od Celeron »
Tak ten sajrajt na plotostřihy od Hatáka nefunguje. Hlavně že to dělá aktivní pěnu, jinak by to snad ani nebylo IN. :evil: Měl jsem to nastříkaný 2 dny a naprosto žádnej účinek. Tak jsem lištu rozšrouboval bez demontáže převodovky na konci se dala roztáhnout asi 15 cm a u převodovky asi 5 mm. Vzal jsem cidlinu a pryskyřici z ploch lišty seškrábnul. Stačilo 2 x přejet a lišta byla zcela čistá. Jak prosté a bez pochybně fungujících sajrajtů.
to Eleman: Máš pravdu, ptal jsem se místního zahradníka v penzi a ten mi potvrdil mazat čímkoliv před použitím aby se pryskyřice nelepila. Po použití to prý nemá smysl.
Eleman
#25 Příspěvek od Eleman »
Celeron píše:Po použití to prý nemá smysl.
Po použití = před dalším použitím. :wink:
#26 Příspěvek od Celeron »
Jasně, jenže když ho používáš 2 x za rok, tak to do dalšího použití odkape. :)
#27 Příspěvek od BOBOBO »
Co okape , tam bylo zbytečně .
#28 Příspěvek od EKKAR »
jimirek píše:Co zkusit Colu? Když to povolí zarezlý šroub.....
To fakt víš tak málo o chemii, nebo si z lidí jen děláš prdel?
Cola = i když obsahuje cukr a karamel, tak jejím základem jsou ANORGANICKÝ KYSELINY - uhličitá a fosforečná, který fungujou na rez = zase anorganický kysličníky kovů, ale jen minimálně reagujou s ORGANICKÝMA sloučeninama, jakýma jsou nejrůznější mastný a lepivý látky rostlinnýho původu = silice, tuky, vosky, pryskyřice a další vysokomolekulární látky obsahující organicky vázanej uhlík (obvykle ve dvojný nebo trojný vazbě). Na takový siderighty potřebuješ taky odpovídající rozpouštědlo = zase nějakej takovej sideright obsahující podobný, ale KRATŠÍ molekuly z organicky vázanýho uhlíku. V chemii se tomu říká POLÁRNÍ a NEPOLÁRNÍ rozpouštědla.
Polární jsou takový, který mají výrazně polarizovanou molekulu = lidsky řečeno, chovají se jako by ta molekula měla jeden konec kladně nabitej a druhej se záporným nábojem. Klasickým případem je obyčejná VODA.
Naopak nepolární jsou ty, který žádnou výraznou polarizaci molekuly nevykazujou = jejich molekula je symetrická, respektive bez výrazně se projevující elektrický bimorfity. To jsou prakticky všecky jednodušší uhlovodíky, z těch za normálních podmínek kapalnejch můžeš vzít třeba PENTAN, TETRACHLÓR nebo IZOPROPANOL.
V podstatě na ty rostlinný sračky na liště stačí i takový směsky, jako jsou běžnej automobilovej benzín (izoooktan ve směsi s butyrátem etanolu a čistým etanolem) nebo přinejhorším i nitroředidlo (směs lakařskýho toluenu a acetonu) - u něj bych se ale bál leptavýho působení na plastový díly ...
#29 Příspěvek od Celeron »
Ekkare, Ekkare, kde ses tu najednou vylíhnul? :roll: Kdybys tohle vlákno četl od začátku, tak by ses dozvěděl, že na zaschlý tvůjový pryskyřici si benzínovej čistič ani neškrt. :wink:
#30 Příspěvek od EKKAR »
Jenže benzínovej čistič NENÍ totéž co automobilovej benzín - ten tankovanej ze stojanu na benzínce a pančovanej babišsračkou je mnohem agresivnějším rozpouštědlem, než to co ti nalejou v drogérii.... Nalej si trochu na kůži na hřbetě ruky, rozetři to a zkus to nechat jen tak odpařit. Jsem zvědavej co budeš říkat potom ...
Zpět na „Elektrické nářadí“
