Tohle není kurvítko
Tohle není kurvítko
#1 Příspěvek od Crifodo »
Následujícím popisem výrobku doufám udělám radost obdivovatelům čínské výroby a těm, kdo mají starost jestli mají čínské děti co žrát, protože nebudu nadávat na čínská kurvítka. Tento výrobek totiž kurvítko neobsahuje.
Kurvítko je opatření, které po čase, obyčejně krátce po záruce, ukončí funkci výrobku a pošle zákazníka (pokud mu to nestačilo) pro další asjiský výrobek "aby měly čínský děti co žrát". V tomto případě se ve výrobku nemělo co časovaně zničit, výrobek je totiž čistý fejk (ojeb). Zaslouží přesdržku výrobci, prodejci i dozorujícímu státnímu orgánovi ihned v procesu zakoupení.
Výrobek - "dobíjecí baterka" se ke mně dostal z příbuzenstva "na opravu", nezjistil jsem přitom, kde byl koupen.
Baterku si popíšeme.
Obrázek
Jak vidno, výrobek předstírá ruční LED svítilnu s akumulátorkem, dobíjenou mechanicky dynamkem. Třesením v ose baterky probíhá cívkou v pouzdře magnetické jádro, které indukuje napětí a to dobíjí akumulátor.
Obrázek
"Baterka" nesvítila, zřejmě krátce po zakoupení. Po otevření jsem nejdřív hledal akumulátor. Nebyl tam, místo něj dva primární články CR2032, v držáku který je sám o sobě výmluvný. Všechno na tomto asijském ojebu je výmluvné.
Obrázek
Vývod z baterií, pokud celý zprasek zrovna má kontakt, vede na graetz a na mikrospínač myšoidního typu, ovládaný perem od tlačítka. Totiž, na usměrňovač nevede, proč, to si povíme později. Vede rovnou na LED, která nesvítila. Ne kvůli prázdným článkům, ale protože zřejmě předtím nerozdejchala 6V bez jakéhokoliv předřadného odporu. Usměrňovač je zapájen-nezapájen tak, že má jeden vývod ohnutý pod pouzdro a není tedy do obvodu zapojen, jen k destičce připevněn.
Obrázek
Takže to máme nefunkční aku, nefunkční graetz, nefunkční LED, absenci proudového omezení... ještě něco, co by mohl asiat ojebat?
Ano. To nejzajímavější.
Obrázek
Obrázek
Dobíjecí "baterka" totiž vůbec není prodávaná jako dobíjecí. Třesením magnetu v cívce by se i zprasené napájení primárním článkem částečně regenerovalo, ale ne tady.
Sprostý výrobce/prodejce totiž i tuhle část výrobku ojebal, dalo by se říct nejpracněji a bez ohledu na vlastní náklady.
Místo magnetu v cívce lítá kousek měkkého železa, podle vzhledu nejspíš našmikané kousky armovacího prutu do betonu, podvodník se ani nenamáhal začistit užvejkané střižné plochy, zato je fake-magnet galvanicky pokoven, aby připomínal neodymový magnet.
Celá třesací habaďůra je tu právě proto, aby si zákazník v okamžiku nákupu myslel, že kupuje baterku s dobíjením. Jsou tam dokonce kaučukové dorazy jádra.
Obrázek
Provedení jinak samozřejmě odpovídá tradiční asijské kvalitě, kombinace nezačištěného čirého plastu s černým recyklátem, "čočka" bez jakýchkoliv optických vlastností, jak to zrovna vychladlo z lisu, viklající se tlačítko, vývody z článků zkrouceným drátem 0,8 zohnutým a protaveným skrz plast.
Obrázek
Ani stopy po jakémkoliv označení, značce výrobce, nikde ani písmenko.
Což je pochopitelné vzhedem k tomu, že jde o čistý ojeb, podvod na zákazníkovi. Výrobce, přesněji sprostý dobytek, to tak od začátku připravoval.
Obrázek
Tohle už není čínská snaha ušetřit, to je potěšení z podvádění, je to vlastnost blízká jisté menší zemi poblíž číny.
Těétě ťvítilnu? ťopadě.
Bylo něco špatného na královském nařízení nořit nepoctivce v koši do řeky? Je mi fuk jestli to bude Mekong nebo Labe.
edit
ZdHQ to vkládání obrázků tu fakt chybí, tedy jsem fotky nalinkoval na jiné příspěvky. Až to bude fungovat, možno přesunout.
Standa99
#2 Příspěvek od Standa99 »
Proč nedáváš svému příbuzenstvu takové přednášky?
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
davemh
#3 Příspěvek od davemh »
Kdysi jsem taky takovou baterku dostal, časem pak i několik "nefunkčních". Dodnes z nich mám různě po bytě přilepené magnety. Ovšem v té době to byly skutečné neodymy a jako nové to svítilo velmi pěkně (než se vybily baterky, samozřejmě :D )
#4 Příspěvek od sinclair »
Jak víš určitě, že nedává?
U větší části své rodiny jsem naštěstí protišmejdovské školení stihl. Bohužel u mých rodičů to úplně na 100% nefungovalo, protože rodiče přece všecko vědí líp..
Tohle, co Crifodo popisuje, zůstalo právě v baráku mých starých rodičů, jako "dárek" po návštěvě nějaké předváděčky.
Nic tam naštěstí nikdy nekoupili, aspoň natolik to školení fungovalo.
Ve stáří se tím mimo jiné aktivity bavili, jinak byli naštěstí na peníze poměrně opatrní.
Krom toho, že to má bleděmodré pouzdro, je to úplně totéž. Pokud se pamatuju, svítilo to opravdu velmi krátce, než se ty CR2032 vybily.
Podívám se, kde to je, nevyhodil jsem to.
Hydrawerk
#5 Příspěvek od Hydrawerk »
Tuhle svítilnu jsem měl asi roku 2002, tehdy to bylo populární, byl tam skutečný magnet. K tomu ty dva CR2032 články a paralelně k nim nějaký kondenzátor snad 0,25F. Trochu to fungovalo, ale výroba elektřiny třepáním byla hrozně neúčinná. Od roku 2003 mám jinou svítilnu na kličku. Je to ještě stará verze bez USB.
Nejdou mi tu vkládat obrázky. Vypadala stejně jako Evolveo GX780HCH.
https://www.czc.cz/evolveo-rucni-nabije ... 11/produkt
https://www.alza.cz/rucni-nabijecka-na- ... .htm#popis
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
První klamavá záležitost, na kterou jsem po revoluci narazil, byly nikam nepřipojené kontakty na zálohovací baterku 9V v levných radiobudících. Dost zákazníků ani nezjistilo, že jde o podraz a nedržící nastavení považovali za poruchu. Ale než to vzdali, každý koupil minimálně jednu baterku.
Naposledy upravil(a) Achab dne 08 zář 2018, 15:33, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od rnbw »
Pekny ojeb. Zaujimalo by ma, ci z toho povodne existovala aj funkcna verzia.
V tych baterkach na kluku byva nabijaci clanok LiR2032.
#8 Příspěvek od Crifodo »
Píšou to i na wikipedii a na spoustě anglosaských webů (že to je ojeb)
Fraudulent counterfeit versions of these flashlights have been sold, most of which incorporate coin-sized non-rechargeable lithium cells "hidden in plain sight". The expensive supercapacitor is omitted from the internal components. In some of these fake designs, the "magnet" is not a magnet or the coil is not connected, and no electricity is generated when the device is shaken. These fraudulent flashlights eventually become useless, since their internal batteries cannot be recharged or replaced, and the case is often permanently glued shut
stačí zadat "shake flashlight fake"
Pozoruhodné, jak pár křivých lidí povodí za nos masy spotřebitelské veřejnosti po celém světě.
Mizerná účinnost je daná už tím nešikovným principem, magnet (teda v té verzi kam ho ještě dali) proletí cívkou aniž by mu indukce vzala podstatnou část pohybové enegie, ta se z větší části maří tlučením do těch koncových gum.
#9 Příspěvek od rnbw »
Takze existuje aj funkcny original - bud so superkondenzatorom alebo nabijaciou bateriou:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mechanica ... ype_design
#10 Příspěvek od Celeron »
Já jsem kdysi měl ruskou baterku, která jela na mačkání rukověti alá Dymo páskovej popisovač. Tím mačkáním se roztáčel setrvák a malý dynamo. Byla v tom žárovka 6V/0,1A a kupodivu to za slušnýho rámusu fungovalo. Nic jinýho v tom nebylo. Ale váha snad kilo.
Jodr
#11 Příspěvek od Jodr »
Celeron píše:... ruskou baterku, která jela na mačkání rukověti alá Dymo ....
Tu jsem měl jako kluk taky ze starýho baráku po němcích, akorát na ní bylo značení WH. Rusáci to pravděpodobně zkopírovali jako spoustu dalších věcí. Jinak mám LED aku baterku s kličkou, China jak jinak. Ze zvědavosti jsem ji rozebral a uvnitř překvapivě precizní dynamo na kuličkových ložiscích a kovový ozubený převod od té kličky. Navíc Eneloope NiCd.
TAKJAN
#12 Příspěvek od TAKJAN »
A bolela ruka. Tu čínskou třepací mám snad 10 let. Funguje furt, žádný článek tam není, jen kondenzátor.
starecd
#13 Příspěvek od starecd »
Tuhle mám taky, na podfuk s baterkami jsem přišel hned. Ale existuje i jiná verze tam se zas musela mačkat páčka, byl tam setrvačník a svítily 3ledky(spíš mžouraly), ale už mě z ní zbylo jen torzo.
Quest
#14 Příspěvek od Quest »
Zřejmě existují nezdařené kopie už také i čínských výrobků. Nikoliv v tomto případě. Asi před patnácti lety jsem od někoho obdržel darem tento výrobek. Do dnešního dne funguje bez závad, jak psáno na obalu. (30s. usilovného třepání/ 5 min. svícení) Ovšem vzhledem k mizivé účinnosti převodu vložené energie mechanické na elektrickou, je tato "baterka" vhodná pouze jako pomůcka pro rehabilitační pracovníky místní ortopedie při rozcvičování po operaci ramene, nebo jako demonstrační přístroj do fyzikálního kabinetu, při výuce principů magnetické indukce na ZŠ.
P.S.: Nejde mi vložit obrázek, jako důkaz, jaký je postup nyní?
P.S.:2 Už je sice po funuse, ale obrázek už vložit jde.
Naposledy upravil(a) Quest dne 29 zář 2018, 12:26, celkem upraveno 1 x.
#15 Příspěvek od Artaban001 »
TV product kdysi prodával tudle "onanýrku" taky - byl v tom neodymový magnet, 1F kondenzátor, 4 diody a jako spínač byl jazýčkový kontakt - přes ten obal to spínal magnetek, který byl zakomponován v tom posuvným přepínadle. Tudíž to bylo dokonale vodovzdorný. na koncích vymezeného prostoru pro magnet byly gumový dorazy z pružinama. Třepals jak magor skoro 1/4 hodiny, abys mohl svítit 3 minuty. Jediný, k čemu to bylo dobrý, bylo použití jako nouzový světlo, když v noci vyrazíš pojistky - baterku jsi musel dávat na stále stejný místo a mít ji "předem natřepanou".
- Mačkací baterky si už pamatuju jen ty průhledný v barevným plastu. V jedný poloze přepínače LED svítila na CR2032 baterie, v duhý poloze na ten generátorek, kterej tu LED sotva utáhl, a tos musel mačkat docela rychle.
-Nejpoužitelnější varianta je podle mě klička - takový tu mám rádio se solárním dobíjením a "dynamem" - Jako dynamo je tam 3F generátorek stejné konstrukce, jako spindle motor u CD rom. Jako "storage bank" je tam Lithiový akumulátor 2Ah. Dá se to samozřejmě dobít i zdrojem pro mobilní telefon přes USB vstup.
VARTA dělala "ruční baterku" z 3F generátorem s akumulátorem LIR2032, FERM s obyčejným elektromotorkem který přes gretz dobíjel Ni-Mh trojpack akumulátor (dával se do bezdrátových telefonů)
https://photos.app.goo.gl/KP6Kh3MSRuhmHmq66
https://photos.app.goo.gl/Xffg4fMw9HESFEnY8
