Tesla 445A „Alto” - zvláštní AFC a mírný brum
#16 Příspěvek od masar »
I tak by napětí AFC muselo být podstatně větší pro dosažení stejného efektu. Zhruba v poměru 22:6.
:wink:
#17 Příspěvek od xsc »
Nemuselo, AFC varikap je zapojen záměrně jinde než ladící.
#18 Příspěvek od masar »
O tom nebudu vést planou diskusi, ale snad se shodneme na tom, že zvolené řešení - samostatný varikap pro AFC - je podstatně jednodušší, než syntéza AFC s ladícím napětím, které užívaly např. přijímače 820A, kde AFC, vyrobené a zesílené v obvodu A225D "modulovalo" stabilizátor MAA723H. Použité zapojení je tedy úspornější.
:wink:
MacikTO
Zablokován
Zablokován
#19 Příspěvek od MacikTO »
nechcem zakladat novu temu...mam problem s tymto radiom ....na SV a DV radio hra v pohode...po prepnuti na VKV je sum utlmeny a ziadna stanica k naladeniu...hlasitost musi byt na maxime aby som trosku pocul sum...stabilizacne napatie MAAje o.k...ladiace napatie je o.k. MB1 MB2 napatia su v poriadku...VKV diel odskusany v inom radiu funguje stanice su k naladeniu...
Neviete mi poradit v com moze byt este problem?
#20 Příspěvek od masar »
Problém může být v přepínači, v sekci VKV, keramickém filtru, detektoru... :wink:
MacikTO
Zablokován
Zablokován
#21 Příspěvek od MacikTO »
masar......vies mi trosku viac poradit co mam vyskusat aby som sa posunul dalej kedze nie som taky znaly opravar?
#22 Příspěvek od Crifodo »
Závada v přepínači pravděpodobná, v keramickém filtru možná, v mf trafu málo pravděpodobná. Bez generátoru 10.7 s modulací se to bude hledat blbě.
#23 Příspěvek od masar »
Bez alespoň generátoru 10,7MHz je identifikace závady obtížnější. Takže můžeš zkusit vyměnit filtr F1, zkontrolovat C12, zkontrolovat průchodnost cest pro mf přes přepínače (ohmetrem), pracovní bod T1 a T2 (nesmí se moc lišit od AM) a součástky poměrového detektoru.
V nouzi si lze vypomoct "výpůjčkou" signálu 10,7 MHz z funkčního přijímače a vyzkoušet funkci A281D.
:wink:
MacikTO
Zablokován
Zablokován
#24 Příspěvek od MacikTO »
masar...no nieco pomeram a dam vediet...a ako mam zistit funkcnost A281D?
#25 Příspěvek od masar »
A281D je snad sám o sobě funkční, když je AM v pořádku. Myslel jsem funkčnost ve spojení s poměrovým detektorem. :wink:
MacikTO
Zablokován
Zablokován
#26 Příspěvek od MacikTO »
no trosku mi to viac vysvetli resp.daj navod co mam robit ako by som to mal zvladnut..teoria je ina ako prax...
#27 Příspěvek od masar »
Vezmi druhý, funkční přijímač VKV, zapni ho, nalaď na něm silnou stanici a vyveď z něho kouskem drátu, co nejkratším, z posledního stupně mf (u Alta kolektor T2) signál 10,7MHz a připojuj ten drát přes oddělovací kondenzátor postupně na mf zesilovač vadného přijímače. Země také propoj.
Co je na tom k vysvětlování? :wink:
MacikTO
Zablokován
Zablokován
#28 Příspěvek od MacikTO »
toto mi staci...takymto postupom sa k niecomu dopracujeme...
MacikTO
Zablokován
Zablokován
#29 Příspěvek od MacikTO »
takze vadny je keramicky fiter F1 ..premostenim 1nF keramickym kondikom sa VKV pasmo krasne rozbehlo...len mi je to divne ze je vadny kedze napatia ktore na nom porovnavam s tym dobrym radiom su rovnake.....
dred
#30 Příspěvek od dred »
MacikTO píše:len mi je to divne ze je vadny kedze napatia ktore na nom porovnavam s tym dobrym radiom su rovnake.....
keramický rezonátor nekladie jednosmernému napätiu nejaký odpor, preto sú napätia pri vadnom rovnaké,ako pri dobrom. Je to vlastne výbrus kryštalického materiálu,ktorý prepúšťa len signál určitého kmitočku v určitom rozsahu. Princíp je podobný ako u [url=https://sk.wikipedia.org/wiki/Kryštál_(elektronika)]kryštálu[/url]
