sietovy adapter vykon (přesunuto)
dusky01nn
Zablokován
Zablokován
#61 Příspěvek od dusky01nn »
Presne tak. Naco mi je 230V, ked tam nie je ani amper?
Presne to aj s adapterom. 12V a 0,00000001 A. Naco mi taky adapter bude?
No a na to potrebujem vediet, ako zmeram max. mozny prud z adapeteru. Ale vy to stale nechapete.
#62 Příspěvek od samec »
Ja sa len bojím, že chlapec zanevrie na elektriku a da sa na medicínu, staviteľstvo, históriu, pestovateľstvo, právo, alebo politiku. Hrôza pomyslieť.
#63 Příspěvek od EKKAR »
dusky01nn píše:...
NE, TY TO NECHÁPEŠ. My se ti to tady snažili vysvětlit, že to prostě tak jak sis to vysnil nelze, že na to potřebuješ komplikovanější měřicí metodu, ale ty jseš jak vosel zabejčenej na svým, že TY CHCEŠ JEDNODUCHEJ MĚŘÁK. Fajn - nakresli si ho na papír, vymaluj pastelkama a vystříhni. Budeš ho mít. Anebo se zachováš podle naší rady, začneš se kromě pitomýho fušování s něčím, co pořádně nechápeš, taky o tom problému něco učit - a pak možná pochopíš, PROČ to tak nejde - v ten moment budeš na správný cestě, protože ze sebe přestaneš dělat dál pitomce naprosto de.bilníma nesmyslnýma požadavkama.
#64 Příspěvek od masar »
Zase jsem si vzpomněl na moudrost p. Wericha, ale rozvádět to nemůžu. :D
dusky01nn
Zablokován
Zablokován
#65 Příspěvek od dusky01nn »
Hento od toho danyho vyzera jednoducho a v pohode poskladat. Na to by som sa dal.
Ale potom nejaky blbec napise, ze budem musiel kazdu chvilu vymienat spalene mosfety.
Tak akoze o com to je? Ta druha schema - obrazok je lepsi? Tam vidim aj nejake SMD suciastky, to ja by som asi nezospajkoval. Nemam taku mikropajku.
A mate k tomu aj schema? Na kolko to vyjde?
weed_smoker
#66 Příspěvek od weed_smoker »
Na zátěže jsou dobrý spirály z konvic (v konvici obvykle shoří bimetalovej termostat nebo kontakt stojanu a spirála je OK).Obvykle ta spirála má 8-10Ω a hodí se i na oživování zesilovačů (pro čtyřohmový zesíky 2 spirály paralelně na kanál).Pro delší provoz se má spirála chladit,pokud možno tak aby vývody nebyly mokrý(pak hnijou,když jsou mokrý).Jdou použít i spirály z kamen,z boilerů,praček,myček a teplometů.Ty ale budou mít různej odpor,od 10 do 100Ω.Pospojujou se tlustším silikonovym lankem(2.5-6mm² ),na který se bouchnou fastony/očka.Jako přepínač pak něco z řady VS nebo podobnej třeba na 25A nebo 63A.
#67 Příspěvek od Crifodo »
Přikláním se k názoru sinclaira.
#68 Příspěvek od sinclair »
Hahaha. Hlavně, když je sranda.
Když dozorčí mají zasahovat, tak nezasahujou. A naopak.
#69 Příspěvek od masar »
sinclair píše:Když dozorčí mají zasahovat, tak nezasahujou. A naopak.
Proč zasahovat? Vždyť to má "hvjezdnou" úroveň. :wink:
dusky01nn
Zablokován
Zablokován
#70 Příspěvek od dusky01nn »
https://www.aliexpress.com/item/DC-1V-1 ... 14968.html
Toto je aj na ibeji?
Dufam, ze sa mi podari spravit rekord s podstrankami :) a vyhram sazku.
Naposledy upravil(a) dusky01nn dne 09 zář 2018, 11:17, celkem upraveno 1 x.
Yarda1
#71 Příspěvek od Yarda1 »
samec píše:Ak to zapneš do nejakej slabej zásuvky, tak je jasné, že ti to nepôjde. Síce tam máš 230V, ale aký tam máš prúd? ... Asi by si mal zmetať najprv zásuvku. :twisted:
Ježkovy voči. Ty ho navádíš, aby měřil něco v zásuvce???? To už hraničí s obecným ohrožením!!!
Já jsem jednou měřil proud v zásuvce avometem. resp. chtěl jsem měřit napětí, ale nevšimnul jsem si, že měřicí šňůru mám strčenou v jiné zdířce. Naštěsí to odnesl jen jeden odpůrek, ten jsem pak, když jsem si všimnul, že na jednom proudovém rozsahu mi to měří nějak divně, vyměnil.
Chybami se člověk učí.
dusky01nn
Zablokován
Zablokován
#72 Příspěvek od dusky01nn »
No, voltaz sa da.
Aj amperaz. Ale len raz :)
Nie je toto dobre?:
https://www.ebay.de/itm/7-in-1-OLED-Ele ... m#payCntId
#73 Příspěvek od Crifodo »
Yarda1 píše:[To už hraničí s obecným ohrožením!!!
Já bych řekl, že aplikace Darwina je spíš obecný prospěch.
Mysteri
#74 Příspěvek od Mysteri »
Crifodo píše:dusky, i když to je anonymní fórum, to ti nevadí jak tu vypadáš?
Ale Google až taký anonymný nie je:
https://pokec.azet.sk/dusky01
Akoby som to tušil, od kade prišiel :lol: : https://svetelektro.com/modules.php?nam ... iew=unread
#75 Příspěvek od EKKAR »
dusky01nn píše:No, voltaz sa da.
Ty sám jseš ampéráž...
Jsem pro ukončení diskuse s takovým somárom, co si ani po 5 stránkový diskusi nedá říct, že by se měl nejdřív něco naučit a přestat se nekontrolovatelně pohybovat v problematice, o který nemá dostatek šajnu - a z dosavadního průběhu diskuse s ním je jasný, že se rozhodně nehodlá nic dalšího učit, ale jak dub bude dál žvanit nesmysly ... To i Šampus blahý paměti docela rychle pochopil, že to "něco", co je viditelně blbě v jeho diskusích, může pocházet z jeho neznalosti a začal se normálně ptát. Tenhle "dusk" to zřejmě pochopit nehodlá ...
Ono docela dost vypovídá i tohle:
dusky01 na Soplwebu píše:Re: elektricka pripojka a amperaz
Odoslaťod dusky01 » 23 Jan 2015, 17:52
Ale ja neviem aky ma ten kabel odpor, naco mi posielas taky vzorec?
Zapajat by som zapojil 5 mikrovlniek sucasne.
U sa rovna R lomeno I
P sa rovna U krat I
To sme sa ucili, ale mne ide o to, co som hore pisal. Ci to ten kabel utiahne. Ale zapojim to iba na jednu fazu. Nerozdelim to.
Já už bych to tady radši víc nerozebíral, spíš počkáme, až si dotyčnej podle tohohle:
Nie je toto dobre?:
ten svůj vysněnej měřák koupí a připojí - jestli ani potom nebude mít jasno, pak Pámbu potěš celej Prešporok, Horné Uhry aj celý Ésterajch ...
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 09 zář 2018, 11:47, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
