GSM alarm PIR MP. ALERT A9
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
breta1
#1 Příspěvek od breta1 »
Ptal jsem se i jinde, zkusím poprosit o info i zde (třeba přes SZ).
Koupil jsem toto
https://www.ebay.com/itm/Mini-Wireless- ... SwuiNZuqWp
a prosím někoho, kdo tento modul má nebo kdo s ním dělal nějaké úpravy a pokusy.
Zejména by mě zajímal přesný popis tlačítka SOS na boku krabičky (z originálního anglického manuálu jsem jelen) a též by mě zajímalo, jestli někomu tento modul korektně funguje během procesu nabíjení.
Modul hodlám upravovat, např. vyřadit z činnosti původní PIR čidlo a alarm spouštět impulzem na BISS0001 atd.
Děkuji.
edguy21
#2 Příspěvek od edguy21 »
Mám podobne ale bez SOS
Tieto PIR namajú konektor miniUSB ani microUSB. Zabudol som aký je to typ. Nahradný kábel z Činy
Je to na WIKIPEDII
Tieto GSM alarmy sa nastavujú aj cez sms
väčšinou máš návod od predajcu
Ak prezvoniš tak po detekcii to volá na číslo, ktoré mu prezvonilo
Tiež som chcem pripojiť arduino na PIN kde je PIR ale ešte som sa k tomu nedostal
Ak tvoje má SOS tlačidlo tak to pripoj tam a PIR čidlo prelep páskou
Alarm nie je drahý
Ak daš arduino a nejaké čidla(mag.kontakt/PIR) po dome tak to máš lacne
Ale keďže to len prezváňa tak nevieš, ktorý senzor v dome bol aktivovaný.
Ak kupiš GSM modul tak môžeš zasielať SMS.Ale toto stači
SIM800
SIM900
A6
A7
M590
!!!!Nazbudni, že GSM alarmy/GPS trackery a iné veci so SIM pracujú len s 2G sim kartami( NIE 3G/4G sim) ak to nie je uvedené inak.
V USA vypli v tomto roku 2G sieť
Stači ti dobiť sim čo funguje 3-6 mesiacov s kreditom aby mohlo prezvaňať
edguy21
#3 Příspěvek od edguy21 »
1. pripomienka---ak mu alarm prezvoní a majiteľ si nie je istý či je alarm falošný alebo došlo k narušeniu objektu tak stačí hovor dvihnúť a v telefóne bude počuť zvuk mikrofónu z GSM ALARMU,,,,treba mať kredit na SIM
2. Ak ide o GPS trackery tak tam treba hľadať najlacnejší internet
3. ak GSM MODUL a arduino na ovládanie domu/kotla a pod. :
2G sim s najlacnejším kreditom v GSM MODULE a pre telefón-
treba výhodný paušál s SMS(ovládanie cez SMS príkazy) alebo
HOVORMI(ak arduino odpovie na hovor, tak ho môžeme ovládať cez DTMF
s neobm.paušálom)
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
V souvislosti s pokusy s uvedeným modulem mám takový dotaz.
Ve svém mobilu mám v kontaktech mnoho čísel bez předčíslí +420.
Nikdy mi to nevadilo, ale teď bych potřeboval radu - jde nějak jednoduše hromadně přidat k těm číslům to předčíslí +420, abych nemusel přepisovat kontakt po kontaktu a přidávat ke každému +420 ?
jodaps
#5 Příspěvek od jodaps »
CITACE z Poradte.cz:
Nedávno jsem si na ebay koupil GSM alarm "PIR MP. ALERT A9". Zprvu se mi zdálo, že celé zařízení pracuje korektně-v případě zachycení pohybu volalo na mé přednastavené číslo... Když jsem ale navštívil své vyúčtování u operátora tak nastal šok. Číslo bez mého vědomí provolalo během jednoho dne cca 600 Kč na mně neznámé tel. číslo... ...kdybych neviděl ten účet za volání, nevěřil bych, že je něco takového možné...
Po 5ti letech jsem se opět zabýval modulem CX-01B a PIR MP.Alert A9, s obyč. předplacenou SIM.
Poznatky - kdokoli, třeba omylem, zavolá na SIM PIR-modulu, tak ten jej přijme (oposlech) a navíc cizí mobil přebere iniciativu/příjem alarmu.
Podobně se chová CX-01B alarm - sice přijme cizí mobil/odposlech, ale alarm neposílá. Avšak když se pošle příslušná iniciační SMS, tak ano.
A teď si vyber... Ale třeba novější moduly už takovým nešvarem netrpí, nebo ano?
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
Posíláš u PIR MP.Alert A9 na začátku příkazy "AMOV" a " ALM" ?
jodaps
#7 Příspěvek od jodaps »
O příkazech AMOV, ALM pro "můj" Alert9 nic nevím, v manuálu(ech) nic takového není...
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
Nevadí. Oni v těch manuálech mají dost zmatek. Zkus následující:
Prostě pošli příkaz
amov na číslo xxxxxxxxx ( xxxxxxxxx to je číslo SIM v modulu ALERT)
Přijde ti odpověď
all alarm numbers deleted success
Pak pošli příkaz
almyyyyyyyyy
kde yyyyyyyyy je tvoje číslo, kam to bude volat nebo posílat SMS
Přijde ti odpověď
the alarm master number : yyyyyyyyy be bounded ok
Poté už žádné jiné číslo iniciativu nepřevezme.
jodaps
#9 Příspěvek od jodaps »
No to by bylo vynikající. Vyzkouším a dám vědět. Zatím díky moc.
jodaps
#10 Příspěvek od jodaps »
Tak na příkaz AMOV (ani amov) žádná SMS odpověď.
Zkoušel jsem (po SIM ven/zpět) AMOV a poté ALMYčíslo - nic.
Druhý mobil alarm převzal. Škoda. Ten PIR je ale 5let starý.
Díky za snahu pomoci.
breta1
#11 Příspěvek od breta1 »
Nezoufej.
On možná ten příkaz převzal, ale jen ti nedošla SMS.
Popíšu ti svoje pokusy a zkušenosti:
Nevím, čím to je, ale např. SIM od VODAFON vložený v tom modulu ALERT tu odpovědní SMS pošle tak jak jsem psal, ale např. SIM od T MOBILE vložený v ALERT ji nepošle, ale přesto akceptuje.
( Posílal jsem dotaz na podporu do T MOBILE, kde jsem problém popsal, ale samozřejmě bez odpovědi).
Ale co je nejzvláštnější, on ten modul ALERT se SIM Tmobile jakousi odpověď posílá, ale jen nevím co a kam!!
To, že ALERT se SIM T MOBILE na ten příkaz reaguje, jde lehce zjistit tak, že do jeho blízkosti dáš nějaké přenosné FM rádio, a když modul začne něco posílat, tak to v tom rádiu klasicky "prdí". Poprvé prdí, když příkaz přijímá a po chvíli prdí, jako by posílal tu odpovědní SMS, ale ta asi skončí někde v kanalizaci...
A ty příkazy píšu malými písmeny (amov alm) a bez mezery za to příslušné číslo.
jodaps
#12 Příspěvek od jodaps »
Ano, zkoušel malá i písmena. I poslat příkazy "amov" a s prodlevou "almčíslo" bez čekání na potvrzovací SMS - PIR neakceptuje. SIM je předplacenka Sazka/Vodafon. Mám hračku GY560, na něm je aktivita mobilu i PIR pěkně vidět (indikační pásek). Ale nechám to večer.
Jak se napíše amov, alm čínsky...?
markko
#13 Příspěvek od markko »
"amov" – Vymaže všechna poplachová čísla (pohyb) amov603...
"alm" – Přidá do paměti poplachové číslo max.3 (pohyb)
"achk" – Pošle uložená čísla v paměti (pohyb)
"del" – Vymaže všechna telefonní čísla (SOS tlačítko) del603...
"sos" – Přidá do paměti číslo (SOS tlačítko)
"get" - Pošle uložená čísla v paměti (SOS tlačítko)
"w" – Pošle přibližnou polohu zařízení (odkaz google mapy)
"0000" – Deaktivace detektoru
"1111" – Aktivace detektoru
"SMS" –hlášení formou SMS
"call" –hlášení formou volání
"safeon" - ovládání pouze z servisního čísla
"sefeoff" –ovládání ze všech čísel
Jen bych měl ještě dotaz. Dlouho jsem měl nastaveno, že při příchodu domu když se mi telefon připojil k WiFi tak mi přes aplikaci TASKER poslal automatické odstřežení a pokud jsem odešel z domu, tak zastřežil. Měl jsem nějak nastaveno, že mi SMS neodpovídalo, že je alarm on/off , abych šetřil kredit na kartě PIR Alarmu. Ale od včerejška mi chodí stále potvrzení. Při několika příchodech domů to je docela dost peněz zbytečně. SMS z telefonu neřeším. mám neomezené, ale z Alarmu je to špatně.
breta1
#14 Příspěvek od breta1 »
Tak to by mě zajímalo, co ten TASKER posílal za kody do ALARM pro zastřežení/odstřežení, že ten ALARM neposílal zpátky žádnou SMS a přesto ten kod akceptoval (přece to musel být kod 0000 nebo 1111, o jiném způsobu nevím).
Jestli se ti to podaří zjistit, dej prosím vědět.
markko
#15 Příspěvek od markko »
Posílal normálně 1111 nebo 0000, ale nemůžu si vzpomenout, jestli nebyl nějakej příkaz přes SMS, abych vypnul potvrzovací SMS. Bez problémů to chodilo několik let. Funkčnost ověřena tím, že někdy, když jsem přišel domů a telefon nestihl vyhledat WiFi, tak mi alarm volal.
Zpět na „Zabezpečovací technika“
