generátor gravitačních vln
Otkundes
#31 Příspěvek od Otkundes »
Gravitace je vlastností hmoty. Proč potřebujete tak obrovské rychlosti, které jsou již na mezi pevnosti materiálu relativně malého, lehkého a dutého „válečku“? Stačilo by snad roztočit přiměřeně velký setrvačník (gyroskop)?
#32 Příspěvek od Crifodo »
Gúgl Čižinského téměř nezná, pár patentů zřejmě v souvislosti s ultracentrifugou na jméno Bedřich Čižinský, nic víc jsem nenašel, principy nebo odůvodnění proč tak a tak měřit gravitaci. Možná jsou nějaké samizdatové informační kanály mimo hlavní bahnotok.
Zubařské vrtačky točí až 300k, ale tam jsou "malé" obvodové rychlosti kvůli průměru.
danhard
#33 Příspěvek od danhard »
Ano, pan Bedřich Čižinský, už umřel, znám ho přes otce. Nebyl to žádnej vědec, ale velkej experimentátor.
ad. setrvačník, ten nevytváří gravitační modulaci, musí to být gravitační dipól a rotace kolmo na jeho osu.
V té válcové ultracentrifuze by byly proti sobě umístěná dvě závaží.
Se strvačníkem má otec doma po tomto pánovi jiný experiment.
Dva hliníkové setrvačníky asi D30cm leží nad sebou a při nějaké rychlosti cca 3000ot/min se ten horní, který není pevně na ose, začne vznášet :)
Otkundes
#34 Příspěvek od Otkundes »
Myslíte něco jako rotace dvou planet kolem společného středu?
#35 Příspěvek od Crifodo »
No a nechtěl by o něm otec napsat knihu? jestli ho tedy znal natolik, aby to na knihu stačilo
danhard
#36 Příspěvek od danhard »
Když on táta není žádnej pisálek, ale ten experiment mu furt vrtá hlavou :) str. 28
https://www.lf3.cuni.cz/3LF-800-version1-danecek.pdf
danhard
#37 Příspěvek od danhard »
Otkundes píše:Gravitace je vlastností hmoty. Proč potřebujete tak obrovské rychlosti, které jsou již na mezi pevnosti materiálu relativně malého, lehkého a dutého „válečku“? Stačilo by snad roztočit přiměřeně velký setrvačník (gyroskop)?
Tady to bylo kvůli zvýšení frekvence generovaného gravitačního působení a tím zlepšení citlivosti a zmenšení rozměru detektoru. Vymyslel jsem na to ultracitlivý rezonanční detektory.
Taky jsem dával naděje do pořádný centrifúgy, kde lítá 1tuna 1Hz, ale takovou jsme neměli na hraní k dispozici :D
Otkundes
#38 Příspěvek od Otkundes »
Tak mě napadá, což roztočit dvě větší ložiskové kuličky v dráze vnějšího kroužku ložiska? Například magnetickým polem, generovaným ve statoru krokového motoru. Zprvu by ty kuličky kroužily v nemagnetické drážce kroužku těsně nad statorem motoru a po zvýšení rychlosti, by odstředivou silou přeskočily do drážky toho ložiskového kroužku. Připadně, by se ten vnější kroužek a dráha pro kuličky, vyrobil z nemagnetického materiálu.
danhard
#39 Příspěvek od danhard »
Můžu Tě ubezpečit, že jsme nemaměřili nic.
Ale určitě jsme byli blízko, možná jen o šest řádů :lol:
Čižinský měl představu, že taková energie, co mu géčkama trhá rotory, musí být měřitelná. Bohužel.
Když se dali do centrifugy proti sobě dva olověné válčky, zafixované pružným lepidlem, tak se rozmázly po stěnách do folie pár desetin mm.
tomasjedno
#40 Příspěvek od tomasjedno »
danhard píše:Čižinský měl představu, že taková energie, co mu géčkama trhá rotory, musí být měřitelná. Bohužel.
Plést si odstředivou sílu s gravitací... To mi připomíná strýce Františka, manžela tety Kateřiny. :lol:
#41 Příspěvek od EKKAR »
Asi tak, odstředivá síla nemá s relativitou ani gravitací nic společnýho, to je jen a výhradně projev setrvačnosti hmoty - takže sice závisí na hmotnosti, ale k žádným gravitačním působením při ní nedochází. To si jen někdo myslí podle sci-fi filmů počínaje Kubrickovou Vesmírnou Odysseou 2001, že odstředivá síla je plnohodnotná gravitace, jen uměle vytvořená ... Vašku obávám se, že s pokusama měřit gravitační síly lze těžko uspět i v superultramegaodstředivce podobný těm, ve kterejch se separuje izotop uranu U235 pro zbrojní výrobu od U238 ...
#42 Příspěvek od ok1hga »
. . . ví bůh, néé výbuch !!!!
https://youtu.be/gJ_MUnWHUmk?t=28m7s
#43 Příspěvek od Crifodo »
danhard píše:Když on táta není žádnej pisálek, ale ten experiment mu furt vrtá hlavou :) str. 28
tam je ale jen hodně stručná zmínka.
Jinak v té brožuře se ti lidi vyjadřujou jistě upřímně, ale takhle v souhrnu se to začíná blížit svatořečení!
čím si tu levitaci hliníkových kotoučů teda vysvětluješ? rotací v zemském magnetickém poli se indukuje proud a následně se horní kotouč odpuzuje?
#44 Příspěvek od Crifodo »
danhard píše:Taky jsem dával naděje do pořádný centrifúgy, kde lítá 1tuna 1Hz, ale takovou jsme neměli na hraní k dispozici :D
a bylo žádoucí u toho gravitačního dipólu měnit vektor citlivosti?
nezabývali jste se myšlenkou měřit vliv na rotující ionty? tam by se snáz dosáhly pořádný rychlosti.
danhard
#45 Příspěvek od danhard »
EKKAR píše:Asi tak, odstředivá síla nemá s relativitou ani gravitací nic společnýho, to je jen a výhradně projev setrvačnosti hmoty - takže sice závisí na hmotnosti, ale k žádným gravitačním působením při ní nedochází.
Když má rozložení hmotností podobu gravitačního dipólu, tak při rotaci kolmé k ose dipólu k modulaci gravitace samozřejmě dochází. Zrovnatak každé pohybující se těleso.
Aby tam bylo něco relativistického, tak u té centrifugy dochází taky k nárůstu hmotnosti :lol:
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
