Co je to za přístroj?
forbidden
#1 Příspěvek od forbidden »
Našel jsem ho v bazaru. Asi něco na antény. Na oloupané stupnici je vidět asi 30-180 MHz.
RFT
RFT
#2 Příspěvek od Crifodo »
Jo, z nadšeneckých dob začátku TV vysílání.
https://www.radiomuseum.org/r/funkwe_er ... _5002.html
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Díky, takže dneska asi k ničemu.
sis2
#4 Příspěvek od sis2 »
Je to takový VHF laditelný měřicí přijímač. S dipólem, co byl v příslušenství, se s tím dal hledat TV signál nebo směrovat TV antény na maximum příjmu. Asi to vstup převádělo na tehdy obvyklou TV mezifrekvenci (cca mezi 38 - 31 MHz) a ručkové měřidlo po detekci ukazovalo sílu signálu..
TV signál s takovým spektrem už dnes v éteru není, ale (pokud funguje) dal by se přístroj používat při bastlení vf obvodů (oscilátory, násobiče f, vstupní jednotky, propusti, filtry apod.) jako selektivní indikátor. I když šířka pásma bude několik MHz. To by se jistě dalo upravit- zúžit.
Takže asi už jen pro vf fajnšmekry ze staré školy... :D
Naposledy upravil(a) sis2 dne 13 zář 2018, 14:22, celkem upraveno 1 x.
zdenoeddie
#5 Příspěvek od zdenoeddie »
Zaujimave je osadenie, take vintage ECC81 v zachovalom stave by sa sikli :)
#6 Příspěvek od sinclair »
RFT používali ECC81 rádi a často. Mnohdy na místech, kde by člověk spíš čekal ECC83.
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
sis2 píše:Asi to vstup převádělo na TV mezifrekvenci a ručkové měřidlo po detekci ukazovalo sílu signálu...
Amatérsky se antény nastavovaly podobně pomocí televize - napětí AVC se vyvedlo na měřidlo.
sis2
#8 Příspěvek od sis2 »
Jo, přesně tak, akorát tohle se asi trošku snáz vyneslo někam na střechu...
- sice to vážilo 10 kilo, ale televize se skleněnou baňou měly podstatně víc :D
#9 Příspěvek od Celeron »
Plechovej Šílelbys s vyvedeným AVC vážil podstatně míň. Ale zase na střeše v přímým slunci toho na něm moc vidět nebylo. :)
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
Indikátor AVC mohl být přímo u antény, s napájením po svodu.
Šilelis 401 byl použitý jako základ "Anténaskopu" v AR-A9, 1983.
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
Jo, bylo to tam hezky popsané. :wink:
#12 Příspěvek od ok1hga »
Celeron píše:Plechovej Šílelbys s vyvedeným AVC vážil podstatně míň.
v devadesátých letech jsem tahal po střechách a po půdách upravenýho Merkura a 12V/7Ah baterku . . .
Merkur měl vyvedený AVC na měřáček z magneťáku a přepínatelný útlumový článek . . .
#13 Příspěvek od Celeron »
Akorát že na těhle "pseudoměřících" televizích člověk pořádně nevěděl, kterej kanál vlastně přijímá a ladil či hledal na největší výchylku měřáku. Ale bylo to furt lepší než drátem do voka, či pořvávání "lepší, horší, lepší" :)
#14 Příspěvek od ok1hga »
Celeron píše:Akorát že na těhle "pseudoměřících" televizích člověk pořádně nevěděl, kterej kanál vlastně přijímá a ladil či hledal na největší výchylku měřáku.
na naladění kanálového zesilovače na OK3 to stačilo . . .
. . . tehdy těch vysílačů v okolí moc nebylo a kdo dělal antény, ten to měl všechno v malíku . . .
oravan
#15 Příspěvek od oravan »
https://www.youtube.com/watch?v=9Gq_US1LYjI&t=71s
na konci videa je použitie toho prístroja
