ATX EVGA identifikace součástky, dvou diod
lukas_lu
#1 Příspěvek od lukas_lu »
Mám tu dva zdroje ATX EVGA jeden 650 a druhy 750. V obouch je problém v primarní části. V jednom natekla neznámá kapalina jen na diodu která má značení t2d 36 je hned u trafa a nemůžu nikde dohledat datasheet.
Druhý zdroj má obdobný problém také dioda na stejném místě a ta měla přehořený ochrany odpor a je v obouch směrech průchozí. A má označní QJ-2L 72.
Děkuji za každou radu či informaci.
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
To první bude pravděpodobně 36V zenerka (možná ST02D?).
— Winston Churchill
lukas_lu
#3 Příspěvek od lukas_lu »
Dekuji, ale ten typ co jste napsal nedelaji na 36V, tak to asi nebude ono. A kte druhe je v pouzdru TO92.
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
lukas_lu
#5 Příspěvek od lukas_lu »
Jaká by byla vhodná náhrada? :roll:
Zpět na „Výpočetní technika“
