kdo má totp solar světlo zakoupeno Penny Market
Vše, co se týká osvětlení
wendik
Zablokován
Zablokován
#1 Příspěvek od wendik »
Risknul jsem to koupil 2 kusy akumulátor vypada dobře 3,7 1200mah.Uvidíme jak to pofrčí v zimě ma už někdo zkušenost s tímto,?
solar
solar
JO taký svíčkovou a fazole..
#2 Příspěvek od Celeron »
V zimě asi nic moc, jak kvůli teplotě, tak krátkýmu svitu slunce a spousta dní pod mrakem.
Třeba dnes odpoledne i když slunce svítilo, zahradní svítítka se nabily jen tak málo, že už kolem 22 hodiny jen mžouraly, takže vydržely svítit asi dvě a čtvrt hodiny. Baterky jsou Eneloop 2100.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Na zimu bych to netahal ven, bude to tam k ničemu. Jak psal Jirka, nenabije se to, při nízkejch teplotách maj baterie nízkou kapacitu, taky nevíš, co s tím mrazy udělaj, když ne s aku, tak s cínem například.
— Winston Churchill
doktor365
#4 Příspěvek od doktor365 »
Mám trochu jiné z lidlu. Teď to funguje v pohodě ,ale přes zimu to je mrtvé,to sluníčko asi chybí. Na začátku zimy ještě trochu svítí, pak už ne.
#5 Příspěvek od Celeron »
Já jsem kdysi svítítko z OBI měřil odběr ledky, bylo cca 14 mA. Když byl ještě solárčlánek novej a nebyla oxidací zmatněná jeho epoxydová zálivka, tak dával za plnýho poledního slunce, natočenej kolmo na paprsky kolem 32mA. To je ale ideální stav, jenže v reálu je článek v nějakým úhlu, obvikle něčím upatlanej, občas během dne něčím přicloněněj, stářím degraduje a počasí si dělá co chce, pokud je oblačno, spadne proud na 15-20%.
Takže si to můžeš spočítat, doba nabíjení, doba svitu, když vemu cca poloviční dobíjecí proud, účinnost nabíjení, tak ti vyjde, že doba svícení je cca stejná jako nabíjení. Takže od rovnodenosti přes zimu do další rovnodenosti to svítítko v podstatě nemůže svítit celou noc. V reálu po zataženým dnu svítí maximálně 2 hodiny, alespoň před pár dny.
#6 Příspěvek od rnbw »
Toto ale svieti len pri pohybe, takze to vychadza lepsie.
#7 Příspěvek od Celeron »
Otázka ovšem je, kolik žere v klidu PIR a jeho spotřeba se bude zase přičítat k tý ledce. :wink:
ronoda
#8 Příspěvek od ronoda »
Mám podobný typ z Lidlu, už čtvrtým rokem a zatím maká. Na světlo neprší, na panel jen občas. Pracuje denně, když přicházím nebo odcházím od auta.
#9 Příspěvek od rnbw »
Otec to ma tiez z Lidlu (2 kusy) a zatial mi to nedoniesol na opravu. Myslim, ze to ma vacsi solarny panel.
milous2
#10 Příspěvek od milous2 »
ot.?
V sobotu jsem si ze SD přivezl "torzo" od podobného výrobku.Tedy jen ten solární panýlek s asi 3/4 m kabílku. Vše ostatní bylo pryč.Podle zašlosti plastového rámečku to mohlo sloužit pár let? Na štítku se "hrdě" tyčil nápis: 3x 1,2 V / 9OOmA. Pod "pracovní lampou" na stole ten solárek dával kolem 5,8V (60W žárovka vzdálená asi 40cm ) A kolik mA ? To vám nepovím. Opět odprásklá pojistka v multimetru, po některém z posledních měření :oops: :lol: (jo,nedávno jsem zkoušel kolik dá motorek z el.kolběžky,tak asi?) :lol:
