Rozbočení Fan
amirinda
Rozbočení Fan
#1 Příspěvek od amirinda »
Ahoj,
Potřeboval bych "rozpíchnout" 1x4pin fan z desky na 4x4pin pro větráčky. Rozbočku jsem udělal, otáčky mi to ukazuje, ale větráčky nejdou ovládat.
Pro znázornění jsem udělal na rychlo schema stávajícího zapojení. Z desky bych chtěl číst otáčky a ovládat a z molexu napájení.
Za rady dík.
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
skusil by som dat diodu na vstup ovladania kazdeho ventilatora
amirinda
#3 Příspěvek od amirinda »
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Funguje to, když odpojíš jeden, dva větráky? Pokud jo, jestli máš škopek, změř amplitudu PWM signálu.
— Winston Churchill
gepard
#5 Příspěvek od gepard »
A co takhle použít origo ventilátorový rozbočovač >zde<. Uvedený rozbočovač disponuje jedním 4pinovým vstupem a na výstupu má celek pět 4pinových výstupů vhodných pro připojení ventilátorů s PWM regulací. Aby bylo zajištěno dostatečné napájení, byl k rozbočovači přidán napájecí Molex konektor, který připojíte k odpovídajícímu konektoru vyvedeného z napájecího zdroje. Délka kabelu je 45cm a výrobce pro něj zvolil klasické černé barevné provedení... No neber to za 129,-Kč.
Naposledy upravil(a) gepard dne 16 zář 2018, 19:26, celkem upraveno 1 x.
-- Gepard --
amirinda
#6 Příspěvek od amirinda »
Zkouším to teď jen s jedním, a je to stejné. PWM nezměřím, nemám osci.
@gepard: Víceméně, to stejné jsem udělal, ale nefunguje. Nechce si mi dávat stovka za poštovný a z číny zase než to přijde...
edit: a jak jsem tam teď četl, tak to taky nějak nefungovalo :-(
gepard
#7 Příspěvek od gepard »
1/ z molexu použito 12V,
2/ maximum 1A (12 W) na konektor pro FAN na MB,
4pin FAN - funkce:
"K černému a ke žlutému vodiči není nic moc co dodávat. Černý je zem a žlutý snímá počet otáček ventilátoru. Ve vodiči červeném je při PWM regulaci přítomno NONSTOP napětí 12V. K regulaci otáček PWM ventilátoru jsou použity napěťové pulzy, které ventilátor přijímá ze čtvrtého pinu (po modrém vodiči). Tzn. teoreticky při 100% otáčkách je na červeném vodiči 12V a na modrém je ventilátoru posíláno 100 pulzů za zvolenou jednotku času. Při požadavku na 50% otáček je však v červeném vodiči STÁLE 12V. Co se mění, je 50 pulzů za jednotku času na modrém vodiči. Nikoliv však napětí na vodiči červeném." Citováno z jedněch IT str.
-- Gepard --
amirinda
#8 Příspěvek od amirinda »
a co tím chtěl básník říci?
gepard
#9 Příspěvek od gepard »
Máš zakresleno napájení z molexu 5V?? Máš to červenou barvou. Napájení 12V je žlutý vodič! Napsal jsem jen takový výtažek, na co si dát bacha a jak je to s těma 4pinama (pokud se chystáš bastlit a nezničit defakto část MB).
-- Gepard --
amirinda
#10 Příspěvek od amirinda »
Jo to jo, to jsem nakreslil špatně, ale mám zapojenej žlutej vodič. I jsem to měřil a mám 12v.
amirinda
#11 Příspěvek od amirinda »
Tak mi to nedalo a změřil jsem jaké napětí je na dalších dvou pinech (+ a GND) a napětí se mění - myslel jsem teda, že je konstantní. Tak pak je jasné, že když tam pouštím "pevných" 12v, že se to nepohne. To tedy nevím co tam ten modrej PWM pin reguluje? Nějaké nápady?
termit256
#12 Příspěvek od termit256 »
Zapojils tam 4pinovy vetrak nebo jen nejaky 2-3pinovy?
Muze tam byt nejaka autodetekce ktera pokud nezjisti ze vetrak jde regulovat pomoci PWM tak ho reguluje napetim. Nebo to PWM regulovat neslo nikdy a pin je tam je pro kompatibilitu. Nejlip by bylo asi zjistit jaky obvod pouzivas jako fan controller.
amirinda
#13 Příspěvek od amirinda »
Zapojuji 4pin fan, ovšem podle toho se 4pin na desce asi chová jako 3pin. To by mi to vysvětlovalo. Přemýšlím, že se na to asi vykašlu a udělám poťák a budu to ovládat ručně. Více-méně potřebuji na větrácích přidat jen při hraní her.
