Reg. zdroj vyššího napětí - konstrukce
Sendyx
#1 Příspěvek od Sendyx »
Má někdo zkušenosti s návrhem a konstrukcí výkonnějšího regulovatelného stabil. zdroje - parametry cca 0-800V, proud cca 400-600mA - může být i omezen stupňovitě, pro 600-800V stačí 200mA. Zvlnění dejme tomu pod 0,1%, ochrana před zkratem, omezení proudu...
Koncepce zřejmě spínaný předregulátor a analogová filtrace. Zabýval se někdy někdo výběrem dostupných regul. prvků pro oblast takovýchto napětí a proudů ?
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
dělal jsem stabilizovaný zdroj 0-200V 2A se 723 pro její napájení je zvlášť vinutí funguje to v pohodě, jen je potřeba více otáčkový potenciometr, myslím ,že by to šlo rozšířit na vyšší napětí, ovšem se t osestupný regulátor , čili to předpokládá trafo s výstupem alespoň 820V
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Takhle nějak jsem to podobně myslel, stepdown spínaný regulátor + analogová část. Možná ještě použít přepínání sek. části - vzhledem omezení proudu by bylo možné sekundár udělat jako 2 zdroje 450V a řadit je paralelně nebo sériově dle potřeby, z toho krmit stepdown.
Taky mi jde o rychlost regulace - odezvu na změnu zátěže. Jeden komerční zdroj, který by byl cenově dostupný, má třeba velmi nepříjemný překmit při odlehčení zátěže a špatnou odezvu vůbec, zákmit řádově 10%.
Pohrávám si i s myšlenkou, že by to mohlo být jako regulátor + parametrický stabilizátor, ovšem drsně dimenzovaný. A otázka mj. zní, jaké polovodiče použít. Nad 300V to začíná být dost problém.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Jinak předpokládám, že pro začátek bude vše nastavováno potenciometry, časem z řídicího počítače. Nemám zcela jasno v tom, jakou budu potřebovat odezvu na řízení, skok z nuly do maxima se moc rychle provádět nemusí, ale třeba skok třeba o 20-50V by to mělo zvládnout rychle, pod 10ms - bude se to používat i na měření charakteristik a s ohledem na trvání cyklu by to mělo být rychlé.
#5 Příspěvek od Crifodo »
takhle vcelku s tvými parametry sice ne, ale pro blesky jsem dělal nabíjecí zdroje kde byly tvoje parametry podmnožinou. Sice by to bylo s kanonem na vrabce, ale jinak po pře(down)dimenzování prvků proč ne.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Pro blesky - myslíš stacionární studiové ? Já jsem zkoumal trochu elektroniku pro podobné věci - ty velké vany, se kterýma se fotilo na hokeji - ale tam je jen měnič s vypnutím na mezi napětí a pak vybíjecí sada pro snížení, modernější řešení už má vypnutí proudu výbojkami a regulaci nepotřebuje.
#7 Příspěvek od Crifodo »
Jo, spíš větší blesky :lol:
Jak tak koukám, ty potřebuješ podle parametrů v podstatě rychlý operační zesilovač s napěťovým a proudovým boosterem.
Jestli to chceš řídit datově, tak s 10bitovým D/A převodníkem.
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Řízení bude časem, asi těch 10 nebo 12 bitů. Tenhle zdroj by měl být doopravdy jen zdroj, časem se bude asi realizovat ještě jeden, s menším proudem, ale dvoukvadrantový - zdroj/spotřebič
#9 Příspěvek od Crifodo »
s mosfety by to za daných parametrů mělo být docela dobře řešitelné, při těch proudech. LSB při 12 bitech je už slušný odstup, bude to chtít pečlivou konstrukci a to se zapotíš. Holt máš dostatečnou motivaci :malta:
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Dělal jsem průzkum pár komerčních věcí, používají buď bezpotenciálové speciály, nebo speciály s průmyslovým značením. V DIY jsem našel pár tipů, ale v těchhle napětích fakt není výběr pro analogovou část, pokud by měla v rámci SOA zvládat takový výkon. Ne nadarmo to DIY amíci mají realizováno s 2 lampama paralelně jako regul. prvkem. Tohle ve sklepě mám, ale těch lamp je paralelně 8.
V zimě výhoda....
#11 Příspěvek od Crifodo »
Jo, lampy mají dost dobrou SOA a k tomu značnou necitlivost na statiku :lol:
Jinak se někdy podobné věci (napájení vysílacích lamp) řeší sériovým spojením více zdrojů a paralelním řízením.
Tady bych se nebál řešit to i nespojitě, "zdroje jsou", jak pravil Špidla.
Obrázek
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Taky mne napadlo klasické řešení, odbočky sekundáru + analog + řízení. Možná to bude první varianta, než se zvládne pulsní předregulátor.
#13 Příspěvek od Crifodo »
já bych šel radši cestou lineární zásobník a za ním pulsní poregulátor. Kombinovaný s lineárním řízeným spotřebičem (váhově řízené odpory 10 bitů), hodnotou spočítané tak, aby tu nějakou nevelkou výstupní kapacitu vybily do intervalu který zvládne výstupní filtr, aby nebyly ty překmity.
Radix
#14 Příspěvek od Radix »
Sám jsem dělal zdroj, který dával asi 70 až 450 V. Byl elektronkový, se dvěma 6P36C paralelně, tedy proud tomu úměrný. Stačilo by dát dva podobné zdroje do série a paralelně těch bání třeba víc.
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
UIP-1 (Univěrsalnoi istočnik pitanija) už mám, tohle fakt nechci. Ten ale umí 0-600V 600mA a krátkodobě 1A + 0-400V a ještě hromadu střídy. Tohle fakt nechci duplikovat :)
