Vytáční telefoního čísla Elektronicky...
Peggy
#1 Příspěvek od Peggy »
Zdravím
Potřebuju udělat jednu konstrukci :)
Jde o to že bych připojil telefoní kabel, a zmáčkl bych tlačítko a vytočilo se předem zadaný telefoní číslo /konkrétně tuším *27 =) /
Nevím jak telefonní linka funguje, ale jít to musí, protože třeba na telefonu je taky tlačítko vytočit poslední číslo..
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Na to jsou obvody tónové volby + mu zadáš postupně sekvenci povelů, čímkoliv (Atmel, EPROM + čítač + generátor hodin) apod., nebo existuje přímo "code dialer", který se používal na provolby - akorát už to asi odvál čas.
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
V telefónnej technike sa používajú v zásade dva spôsoby voľby - pulzná a tónová. Pulzná spočíva v pravidelnom prerušovaní telef. vedenia a počet impulzov+3 /alebo 2 - už si nie som istý/udáva číslo. Jednička teda budú 4 pulzy, dvojka 5 a tak ďalej. Už z popisu vyplíva, že sa to používa u telefónii po drôtoch.
Druhý spôsob, ktorý je v súčasnej dobe najviac používaný / vlastne neviem, či sa používa niečo iné/ je tónová voľba. Spočíva v priradení tónu-frekvencie rôzne pre každé číslo. Tento spôsob je podstatne výhodnejší - voľba je rýchlejšia, je použiteľná aj u bezvdrôtovej telefónie.
Pre tvoju aplikáciu potrebuješ zostrojiť frekvenčný generátor laditeľný napätím - VCO, ktoré postupne v rovnakých časových odstupoch privedieš na VCO, prípadne ho riešiť s obvodom PIC.
Ja z minulosti mám prenosné telefóny MadeIn Tayvan, v ktorom je IO pre túto voľbu, kde jednotlivé znaky sa zadávajú diodovou maticou - aj toto je schodná cesta, je treba spínať matice v stanovenom poradí.
Naposledy upravil(a) jandu dne 08 zář 2007, 18:15, celkem upraveno 1 x.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Pulzní se ještě někde používá ? Teda - já mám ještě taky telefon s pulzní, ale je někde v civilizovaném světě místo, kde by byla nutná a nešlo by použít tónovou?
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Pulzná ešte je použiteľná, pre zachovanie kompatybility so staršími prístrojmy, ale neverím, že ju ešte niekde /možno v odľahlej dedinke/ používajú.
#6 Příspěvek od Hill »
jandu píše:... Pulzná spočíva v pravidelnom prerušovaní telef. vedenia a počet impulzov+3 /alebo 2 - už si nie som istý/udáva číslo. Jednička teda budú 4 pulzy, dvojka 5 a tak ďalej. Už z popisu vyplýva, že sa to používa u telefónii po drôtoch...
V tom tě musím opravit: při "natažení" se zkratovala smyčka v telefonu a počet přerušení obvodu přímo udával číslo. Protože nula by takto nešla, tak je poslední a má tedy 10 impulsů.
Tři "prázdné" impulsy při doběhu kotouče se nevysílaly - v číselnici je další kontakt zkratoval. Tato prodleva sloužila ústředně k tomu, aby "poznala", že číslo skončilo (a v nejvíc rozšířených synchronních ústřednách skupinář měl čas vyhledat první volný výstup na další stupeň, v němž se obdobně volilo následující číslo) - ústředna k tomu potřebovala, jestli se dobře pamatuji, celkem 352ms. Tak se to vyřešilo nejjednodušším dostupným způsobem - na číselnici je část dráhy, která se musí projet, ale nic nedělá, jen zdržuje. Jenže bez toho zdržení to nefungovalo. To nejlíp věděly extra rychlé sekretářky, které nečekaly, až se číselnice zastaví a už natahovaly další číslo, kolikrát se dovolaly jinam...
jandu
#7 Příspěvek od jandu »
To Hill - samozrejme máš pravdu! Ta číselnica prerušuje o 2/3 impulzy viac, /fakt sa musím pozrieť, o koľko viac/, ale tie nadbytočné sú vlastnou konštrukciou skratované/nevysielané a táto pomlka tvorí "medzeru" medzi dvomi číslami. Takže ďakujem za opravu.
kevin_mitnick
#8 Příspěvek od kevin_mitnick »
Otazka je, zda ma smysl neco resit svepomocnym bastlem, kdyz nemas zjevne ani predstavu o telefonni technice. Firmy ktere prodavaji zabezpecovaci techniku maji v sortimentu i telefonni komunikatory za pomerne priznive ceny. Mas tam docela dost moznosti programovani a rizeni a slusnou inteligenci samotnych komunikatoru. Jednou z moznosti je treba TDcko od Jablotronu http://www.jablotron.cz/ezs.php?pid=products/td-110 v cene kolem dvou tisicovek...
#9 Příspěvek od Crifodo »
k telefonním záznamníkům se dodávaly jako příslušenství krabičky s tónovou volbou, pro případ že si člověk chtěl poslechnout vzkazy na dálku odjinud z místa kde není telefon s tónovou volbou.
Co takhle použít modem a k němu nějaký terminálový program.
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Ano, ty "code dialers" se dávaly mj. k záznamníkům, některé uměly sekvenci, některé jen 2 povely.
istrasil
#11 Příspěvek od istrasil »
Nekdy je dobre reseni pouzit jako dialer normalni analogovy modem a dat mu prikaz k vytoceni z pocitace nebo si udelat krabicku, ktera to modemu posle jako AT prikaz. Neceho na tento zpusob jsem delal cca. 40 kusu, clovek se zbavi problemu s homologaci a je to i relativne levne. Jestli mas zajem, muzes napsat soukromne.
miroja
#12 Příspěvek od miroja »
Alebo si zozen vrak tlacitkoveho Stropkovskeho telefonu a odtial mozes pouzit svab (cely plosak), ktory robi volbu. Vo vacsine telefonov bola vo vnutri nalepena aj schema, takze prisposobit to Tvojim poziadavkam by nemusle byt az taky problem. Vela serii malo prepinac pulzna/DTMF, takze by si to mal univerzalne.
Este par slov k volbe. Neviem ako je to v regionoch kde je pouzita pre verejne telefonne ustredne technologia Siemens, no Alcatel ma moznost u kazdeho ucastnika zadefinovat aku volbu ma spracovavat. Je na vyber pulzna, DTMF alobo kombinovana - co pripojis-to zvladne. Predpokladam, ze dnes ma drviva vacsina ucasnikov nastavene DTMF (je to omnoho vyhodnejsie pre ustrednu, pretoze RHT je minimalny), no viem o ucastnikoch, ktori maju stale telefon s rotacnou ciselnicou a viem isto, ze to funguje aj v pripade kombi - to mam ja doma (potreboval som to ked bolo treba opravovat a kompletne odskusat modemy).
