Napájení PC zdroje DC napětím
#16 Příspěvek od rnbw »
Vacsina lepsich samostatne predavanych zdrojov vypinac ma. Zdroje v znackovych PC casto nemaju.
#17 Příspěvek od Crifodo »
Pamatujete, juvenilové, síťový pákový vypínač na napájecím zdroji PC XT? 5 cm červená páka, z kvalitního plastu, zdroj Made in Ireland, žádná sprostá china.
Kremik
#18 Příspěvek od Kremik »
Zřejmě mám takový i na 486. Červená páka. Nikdy jsem ho ale více nezkoumal.
#19 Příspěvek od Crifodo »
Obrázek
Kremik
#20 Příspěvek od Kremik »
Ta červená páčka by přibližně seděla, ale já ji mám na čelním panelu. Pro fotku bych ten stroj musel nejdřïv vyhrabat.
microlan
#21 Příspěvek od microlan »
Jo, dobrý nápad, zdroj umí jet i z dietních 120V AC, takže na 175V DC by to mělo taky fungovat. Ve starých zdrojích byl dokonce přepínač. Problém s vypínáním mě taky nedocvaknul, ale mám VN relé na 10 kV / 3A. Díky všem za postřehy.
#22 Příspěvek od Celeron »
microlan píše: Ve starých zdrojích byl dokonce přepínač.
V podstatě všechny polomosty zdroje s dvěma elyty za grécem se mohly jedním kontaktem přepínat 120/230V.
breta1
#23 Příspěvek od breta1 »
Ale takový zdroj samozřejmě nepojede na vstupní napětí 170V DC.
microlan
#24 Příspěvek od microlan »
Aha, to se zapojilo jako zdvojovač
weed_smoker
#25 Příspěvek od weed_smoker »
U těch bez PFC by to mohlo jít,těch 350V je dost nadoraz,běžně tam je jenom 325V a kondenzátory na 400V,málokde 450.Když to ale podle štítku zvládá bez přepínání 100-240V AC nebo 85-265V AC,tak by to mohlo jet i na DC 150V.
BTW.pro malý výkony(přístroje na DIN lištu,do panelů...) existujou zdroje s rozsahem 24-240V AC/DC,jak jsou dělaný ale netuším.
misocko
#26 Příspěvek od misocko »
Priemyselny zdroj 24V 20A , napajanie 240V mi na stole bezal s napajanim 12V. Na start som vsak musel pripojit 12V priamo na riadiaci obvod (UCxxxx), po starte uz to samo krmilo aj to UCčko. Topologia bola blokujuci menic. Samozrejme ze vystup som nemohol zatazit naplno ale 24V tam bolo a tahalo to ziarovky zo smeroviek.
