Philips FW12, mechanika RCD1.2D, ozubené koliesko
rolis7
#16 Příspěvek od rolis7 »
To rnbw: je to vyrobené z materialu TERALIT a aj pri mojom jednom koliesku som ich musel dlho prehovárať. Problém je s takými maličkými frézkami na vyfrézovanie zúbkov. Každá veľkosť (priemer) kolieska si vyžaduje inú frézku, a sú strašne malé. Aj pri mojom koliesku to bol len experiment (nemali úplne presný nástroj-frézku, ktorý tam mal byť), ktorý som potom musel dotiahnuť ešte ihlovými pilničkami.
#17 Příspěvek od rnbw »
Aha, tak nic... Asi budem musiet este par rokov pockat, kym budu dostupne 3D tlaciarne s dostatocnou presnostou.
rolis7
#18 Příspěvek od rolis7 »
Možno sa časom niečo nájde z nejakého vraku.
starecd
#19 Příspěvek od starecd »
Dej nějaké parametry, mám tu nějaké mechaniky Philips, možná bude něco pasovat.A taky foto.
juricaj
#20 Příspěvek od juricaj »
Možná by se dalo něco najít na conrad-modelbau.např:http://www.conrad.de/ce/de/category/SHOP_AREA_19804/Zahnraeder-Motorritzel-Kegelraeder
juricaj
#21 Příspěvek od juricaj »
Nemyslím origo,ale po úpravě.juricaj
#22 Příspěvek od rnbw »
Je to Philips CDD 462, teraz som to nafotil. A zistil som, ze je tam mechanika CDM 4 a tych nahradnych koliesok je plny internet, pretoze su rovnake pre mnoho prehravacov :D Tak som rovno z eBay objednal (5,54 EUR vratane postovneho) a fotky mozem vymazat.
Dakujem za pomoc.
starecd
#23 Příspěvek od starecd »
Mrkni i naten kazeťák, možná by se nějaká mechanika našla, dávali stejné do několika typů, stejně jako na mechanice CDM4/19
#24 Příspěvek od rnbw »
Pisal som o tom este davno sem: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=15656
Ale pozeram, ze na fotke nie su dobre vidiet. Nafotim to znovu.
starecd
#25 Příspěvek od starecd »
Díval jsem se na ty fotky, ale teď si uvědomuju, že to chce i rozměry, průměr, počet zubů a průměr otvoru,výška s taky síla ozubeného kolečka.
migi111
#26 Příspěvek od migi111 »
Ahojte nechcem zakladať nové vlákno nemáte niekto niečo nové ohľadom vyššie uvedeného koliečka do RCD1.2D. Už tu mám 2 rádia kde by som ich potreboval :(
#27 Příspěvek od rnbw »
Nasiel som toto. Sice neviem, ako to kupit - ale je to aspon spravny typ? https://www.yoycart.com/Product/523173972062/
migi111
#28 Příspěvek od migi111 »
No to bude ono aj keď je tam pre rcd1.3 Len zistiť ako objednať a pošta...škoda že na aliexpresse to nie je tam sú tieto veci v pohode, vďaka
starecd
#29 Příspěvek od starecd »
Mám tady nějaké CD mechaniky, nefunkční, ale ozubené kola mají, chtělo by to průměry a počet zubů.
migi111
#30 Příspěvek od migi111 »
Koliesko je zložené z dvoch - menšie je priemeru 5,6mm a má 12 zubov, vačšie má priemer 19,7mm a 64 zubov.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
