CNC frézka z číny
Rubrika uživatelů a opravářů NC strojů
#16 Příspěvek od rnbw »
Asi bude vadny ten CH340C, interny oscilator nema spravnu frekvenciu.
termit256
#17 Příspěvek od termit256 »
Pokud ti to aspon chvili jede, mel bys tam nejake obdelniky videt.
danhill
#18 Příspěvek od danhill »
Tak jsem změřil, že na Rx normálně chodí data , ale na Tx, se neustále opakuje cca 1x-2x za vteřinu, stále stejný průběh. Viz obrázek
danhard
#19 Příspěvek od danhard »
Rx je to z pohledu USB, nebo z pohledu té ATmega ? Kdo to vysílá ?
danhill
#20 Příspěvek od danhill »
Tak chip CH340 má jen jednu nožičku Rx a ta vede do megy ...
danhard
#21 Příspěvek od danhard »
Takže pro ATmegu Tx, odpovídá ATmega a asi blbě.
U CH340 je to pin 4.
Je to jeden znak, C0h, ale co to znamená bys musel znát protokol.
Na něčem se ta ATmega zasekla.
Naposledy upravil(a) danhard dne 19 zář 2018, 16:31, celkem upraveno 1 x.
danhill
#22 Příspěvek od danhill »
No, nahrál jsem do klasického arduina grbl 1.1 a připojil k němu ty kontrolery a chodí to jak z praku ... takže je evidentně problém v té desce a v ničem jiném. Je to prostě nějaký čínský šmejd a navíc to neotestovali ani ... Prodejce mi odepsal, že chce natočit video, jak se to chová ... A to jsem mu poslal fotku, kde je všechno co to dělá :D ... Prostě to nekomunikuje ... Tak nevím co mu mám jako točit ...
termit256
#23 Příspěvek od termit256 »
Kdyz uz mas ten osciloskop, muzes aspon zkontrolovat tu prenosovou rychlost zmerenim delky nejkratsich pulzu.
danhard
#24 Příspěvek od danhard »
Přenosovou rychlost má v pořádku, když mu to na inicializaci chodí a já mu z osciloskopu přečtu, co tam posílá.
Když tak ještě komunikaci druhým směrem. Mohlo by to být někde na hraně, pak se to sekne.
Může kecat taky oscilátor té ATmega, krystaly tam nevidím žádný.
danhill píše:Prodejce mi odepsal, že chce natočit video, jak se to chová
Tak mu ho pošli a ať Ti pošle náhradní desku, nebo mu flákni negativní hodnodcení, že to nefunguje :)
stanimir
#25 Příspěvek od stanimir »
Řekl bych že to nebude jen tvůj problém, píše o tom víc lidí.
Kód: Vybrat vše
https://www.youtube.com/watch?v=1xV2FHEotik
danhill
#26 Příspěvek od danhill »
:lol:
no tohle video jsem tam dával včera já, protože si ho ten prodejce vyžádal :D ...
danhill
#27 Příspěvek od danhill »
Ale uvidíme, zatím do té desky nebudu vrtat dále.
Je evidentní, že je problém v desce a ne v tom, že bych měl něco špatně já ...
Jednak počkám na vyjádření prodejce, jestli mi pošle nový board a jednak jsem si objednal shield přímo k Arduinu a kontrolery mám. Samotný shield stojí 160 kachlí, to je nic a i kdyby poslal nový celý board, tam můžu testovat,porovnávat a případně pak se pokusit i ten vadný opravit.
Moc vám zatím všem děkuji za pomoc a rady.
Zase jsem se dozvěděl mnoho nových věcí a naučil se měřit osciloskopem :D ...
Mimochodem,nemáte doma někdo něco staršího, nějaký obyč. co nepotřebujete?, jen tak jako na bastlení a občas něco otestovat? Nebudu kupovat osciloskop za 10 litrů, když to použiju 1-2x ročně. Ale na stole by mi slušel :) ...
#28 Příspěvek od p32 »
Asi jsem to přehlédl, ale odkudy jsi ji bral a co stála?
danhill
#29 Příspěvek od danhill »
Bral jsem ji z eBaye. Přišla do týdne, což mě překvapilo, ale mají někde v Německu mezisklad.
Je to tahle:
3 Axis DIY Desktop 3018 mini CNC Router Engraver Milling Machine+ER11 collet
Až na tu nefunkční řídíci jednotku vypadá dost dobře a bytelně. Přišlo to rozebrané do posledního šroubku,ale skládání byla zábava. Jsem si vzpomněl na své dětství,když jsem blbnul s Merkurem :)
termit256
#30 Příspěvek od termit256 »
No, bytelne to rozhodne neni :-) Tohle mi prijde chatrne i na 3D tiskarnu.
Ale na obcasne frezovani do balzy to bude stacit.
Zpět na „NC stroje“
