regulator otacek ventilatoru peugeot 306
Kremik
#16 Příspěvek od Kremik »
masar píše:Ta chyba bude spíš v typu vodivosti Q3.
Nesmysl. Když na místo Q3 dáš PNP, bude to fungovat přesně opačně. Relé bude sepnuté skoro celou dráhu reostatu a rozepne v oblasti nastavených nejvyšších otáček. Což by byla trošku hloupost.
Jediná zpětná vazba je R3 (mezi B a C Q1), "zpomaluje" přepínání Q1, což s hysterezí relé snad zaručí, že relé nebude kolem hraniční oblasti náhodně přepínat.
Jamesbond007cz
#17 Příspěvek od Jamesbond007cz »
O.k. co takhle zacit znova: 50K potenciometr, nejaka zpetna vazba na udrzeni otacek a 2x BDX66C.
Uz me nebavi jezdit rano se zapnutymi steraci a stazenym okynkem kdyz je +5
Dily jsem koupil naslepo ( podle obrazku ktery vsak je z citroena a ne z pegueota) a uz bych je tam rad pouzil
Kremik
#18 Příspěvek od Kremik »
R5 je důležitý, napájí Q1 a Q2. Bez něj by po nastavení max. otáček relé seplo trvale a otáčky by již nešly snížit.
Na co potřebuješ zpětnou vazbu, záleží Ti snad na přesných otáčkách?
Hledáš ještě jednodušší zapojení? No, neříkám, že by to nešlo, ale asi jen pokud upustíš od zpětné vazby.
#19 Příspěvek od masar »
>Kremik>Máš samozřejmě pravdu. Když jsem si dal dohromady obě nepovedená schémátka (to druhé v druhém odkaze), zdálo se mi, že je pravděpodobnější to druhé se zaměněnou vodivostí...Ale i tak bych příliš na to schémátko nespoléhal, pokud tam jsou takové kopance.
:wink:
Jamesbond007cz
#20 Příspěvek od Jamesbond007cz »
Kremik píše:R5 je důležitý, napájí Q1 a Q2. Bez něj by po nastavení max. otáček relé seplo trvale a otáčky by již nešly snížit.
Je mi v podstate jedno co tam bude, jen at to uz funguje. zacalo to tim ze mi kolisaly otacky, pak vypinal a zapinal na max a pak nesel uz vubec. jen chci pouzit ty tranzistory co uz tam mam. je mi v aute cim dal vetsi zima a jeste jezdim se stazenym oknem a s pustenymi steraci
Kremik
#21 Příspěvek od Kremik »
Masar> Jaké kopance, vždyť tam je jen blbě nakreslený jeden odpor :wink:
#22 Příspěvek od masar »
Pokud je to skutečně tak, jenom dobře. :wink:
Kremik
#23 Příspěvek od Kremik »
Jenom bych snad ještě upozornil na diodu chránící Q3 před napěťovými špičkami vznikajícími při vypínání relé. Nepřečtu, co je ta dioda zač. Pokud je to zenerka na rozumné napětí, je vše v pořádku. Pokud je to obyčejná dioda, měla by být zapojena paralelně s vinutím relé.
Kremik
#24 Příspěvek od Kremik »
Tak mi to nedalo. Nejjednodušeji by to šlo zapojit asi takto. Je to jen nástřel, konkrétní hodnoty by se zvolily podle konkrétního případu, možná by se někam přihodil kondíček...
A máš to i se zpětnou vazbou :wink:
#25 Příspěvek od masar »
Pěkné zapojení, vtipné.
Myslíš, že funkce toho relé je tak nutná (užitečná), že tam musí být? Co by se stalo, kdyby tam nebylo? Bylo by to moc poznat? (jsem si jist, že tahle otázka se bude Bondovi líbit). :wink:
Jamesbond007cz
#26 Příspěvek od Jamesbond007cz »
masar píše:Pěkné zapojení, vtipné.
rele bylo i v te francouzke verzi necitelneho schema ( nezname hodnoty ) , ale naplno otevrene trandy by topit nemusely vubec. navic chladic maji dostatecny
MetalGod
#27 Příspěvek od MetalGod »
Nebo to prostě vyhoď a dej tam tohle. Proudová rezerva je dostatečná, vysoká účinnost regulace, relé není potřeba. Místo dodávanýho potíku můžeš použít potík z auta, páč ten vstup stejně bude napěťovej.
— Winston Churchill
Kremik
#28 Příspěvek od Kremik »
masar píše:Myslíš, že funkce toho relé je tak nutná (užitečná), že tam musí být?
Tak nezbytně nutné tam není. Snažil jsem se co nejvíce přiblížit původnímu zadání. Ale užitečné určitě je. Na tranzistoru bude nějaký úbytek napětí, v mém případě UbeT2 + UceT1, a leckdo by si mohl stěžovat, že teď mu to naplno nefouká tak jako dřív. Úbytek na diodě nepočítám, ta by tam bez relé nemusela být.
Samozřejmě šlo by to třeba s FETem i bez relé. Ale to už pak rovnou může udělat PWM a jsme úplně u jiného zapojení. Zde ovšem ztrátová regulace ničemu nevadí. I v původním provedení zřejmě taková byla.
Kremik
#29 Příspěvek od Kremik »
Jamesbond007cz píše:Je mi v podstate jedno co tam bude, jen at to uz funguje. ...je mi v aute cim dal vetsi zima a jeste jezdim se stazenym oknem a s pustenymi steraci
Tak si to pusť provizorně přes odpor (žárovku) na nějaké vhodné otáčky a máš hned po problému. Já mám v autě tuším 4 stupně rychlosti a používám většinou jen jeden.
P.S. Nemyslím převodovku :lol:
Jamesbond007cz
#30 Příspěvek od Jamesbond007cz »
ono se to tam docela blbe montuje a demontuje. takze rad bych to uz nepredelaval
